Ez a kondi az impulzus üzemet bírja?
27 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Mielőtt rendelek inkább megkérdezem, hogy ez a kondi  alkalmas kapcsolóüzemű táp primer oldali FET  D-S közé ?
mosomedve
mosomedve picture
A HQ-ban van 3kV-os. az biztos jó. 40.-Ft.
ty
ty picture
Ha Aliexpressről rendeled, most 45-90 napot várhatsz egy 20 Ft értékű alkatrészre.
josef.48
josef.48 picture
Szia Gyula ! A tápokban nem egyforma fet-eket alkalmaznak és itt értem a max.D-S fesz.és a D-S közötti C kapacitást.A kapcsoló frekvencia ,teljesitmény is beleszol a fet kiválasztásához.A D-S feszültségük változik 600v és 900v között ,mig a C kapacitásuk 70-300pF értékek között .Az alkalmazott fet ismeretében közelebb kerülünk a kérdésedhez .A belsö D-S kapacitására kerül majd a 220pF kondenzátor párhuzamosan , a fet max.D-S üzemi feszültségénél az impulzus sem lehet nagyobb.A fesz.túlméretezés biztonságosabb .csak egy ötlet.üdv.Jóska
poczferenc
poczferenc picture
Igen jó de ha 3kv-at teszel az még jobb
SzBálint
SzBálint picture
Guest
Guest picture
Az 1000V messze nem jelenti azt hogy ráküldhetsz akár ekkora impulzust!
Egy másik gyártó hasonló termékeinek adatlapjai:
https://www.vishay.com/docs/22161/hauhazhaehax.pdf
https://www.vishay.com/docs/22152/hbuhbzhbehbx.pdf
https://www.vishay.com/docs/23144/hvccseries.pdf
A lényeg: megfelelő feszültségtűrésűt kell választani.
varga jano
varga jano picture
Hello!
Mekkora daraszámban akarsz rendelni?
zgyula
zgyula picture
10-20 db kell nekem max.
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben először csak 2db-t rendelnék. Kipróbálásra. Ha ok akkor mehet a 20db rendelése.
(Ha nem tudja üzembiztosan ,amire használod,akkor a húsz darab ára kidobott pénz.)
proba
proba picture
Ezzel az okossággal csak egy baj van, rendeltem 5 IC-t abból egy működött, rendeltem máshonnan két diódát abból 1 működött.  ( már beépítés előtt az ohm mérő kidobta őket ) Így ha rendelek kettőt, semmi garancia nincs a következő kettőre sem.
varga jano
varga jano picture
Honnan rendelsz?
varga jano
varga jano picture
A lomexben vehetsz akár ezret is.
guriga
guriga picture
A többi 98-al mit csinálnál a helyében?
varga jano
varga jano picture
Guriga! 10-20 darabot itthon is kap. Lásd SzBálint javaslata.  A javasolt kereskedő jó cég. Nem árulnak olyat mint a médincsájna. (Ami nem tudja  specifikációt)
guriga
guriga picture
Az hogy más szövegét nem érted az no problem, de legalább a sajátodat értsd!
Ne magyarázkodj! Egy-kettő nekem is van és talán húsz is, de itt a rendelésről dumáltatok.
varga jano
varga jano picture
Ha berakod a kínai kondit akkor viszontlátod a tv-t.
(A haverod is azt mondja,hogy "silány minőségű")
Neki talán hiszel? Vagy...
Guest
Guest picture
Látom, rajtad fut a számfelismerő és az orosz nyelvű szoftver is. devil
guriga
guriga picture
A számokban perfekt vagyok minden nyelven, de ha százat adnak egy csomagban, akkor én is belehabarodnék. smiley
josef.48
josef.48 picture
A válasz nagyon egyszerü:ha egy nem lesz megfelelö ,ketöt sorbakötve biztos  a siker,
Mosószaki
Mosószaki picture
Ilyen, ilyesmi van/volt a Philips TV kollektorán.
Mindig elszállt...
Tehát igen bírja, de azért mégsem.
antiktelefon
antiktelefon picture
Ez pontosan így van, ez a egyik leghülyébb tervezett típushiba a PLTV tápokban...
skorpio
skorpio picture
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem meg jó hogy volt ilyen a sorban meg a tápban , gyors javítás , jó pénz , öröké még semmi sem tart , kicserélt alkatrész után egy sem tért vissza ezzel a hibával . Nemrég javítottam egy lcd tápot ilyen hibával , mennyivel jobb volt mint egy marék alkatrészt kicserélni .
Mosószaki
Mosószaki picture
Van igazsága az írásodnak. De nem ez volt a kérdés.
Ez a kondi silány minőségű és a felirata feszültségre csak felerészben igaz...
guriga
guriga picture
De ez legalább csak öngyilkos lett nem vitt magával semmit. Ki kellett cserélni és minden a régi!
skorpio
skorpio picture
szia guriga
igazat irsz
