Ultrahangos mosóban volt ez az időkapcsoló, 15 percig lehetett beállítani. Beázott, a fogaskerekek megrozsdásodtak, szeretném kicserélni. A méretei: 54 mm hossz, 29 mm szélesség, 22 mm vastagság, 10 mm menetes rögzítés. A méretek egyáltalán nem kritikusak, mert bőven van hely. A 15 perc sem kritikus.
Arra gondoltam, hogy ha valakinek esetleg van hasonló időkapcsolója bontott mikróból, az is jó lehet. Elektronikus időzítőt nem szeretnék építeni, sem kész elektronikát beszerelni. Maradnék a mechanikusnál.
Ha valaki tud ilyet kínálni, megvenném vagy adnék valamit cserébe. Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
Üdv !
Van egy ilyenem .
Ingyen adom , de hogy és hova?
Köszönöm, ez komolyabb átalakítással járna, ezért inkább lemondok róla.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Na most itt van amikor a fagyi visszanyal. Sok dolgot vettem a neten, de pestiekkel nem lehet üzletelni, mert vagy nem
postáznak, vagy olyan drága, hogy nem éri meg. Kellett 4 db diódahíd, ami kb 1200Ft. A posta 1500 mert különben nem jön ki a vezér 5 millás fizetése.Egy-két darabot nem lehet venni ilyen dologból, mert tiszta bukta a posta miatt.
Szoval nekem van talán kettő is mikróból pusziért (amit most nem kell megadni a covid miatt) ha megfelel a posta.
Én általában a Foxpost-on küldök, ha spórolni akarok. Nagyobb városokban van.
Üdv, lcsaszar
Erről jobb lenne nyitni egy iskolapadot, egy mert nem ide tartozik, kettő amint látom elkőne egyeseknek.
Csak két példám. Egy asztali HP sz-gép 1580ft-ért jött házhoz Bonyhádról már másnap. A kollégától kaptak bubis csomagban egy távot nyolcszázért. Lehet hogy ráfizetett szegény de nem szólt. Ja és ajánlottan küldte.
Én most "fáztam rá"....akkor most nézzük meg, hogy pl. egy 51 grammos ajánlott (esetleg elsőbbségivel) "normál" levélért mennyit kell fizetni: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/calculator/domesticletter?ln=hu (nemrég még 500-nál kevesebbe került.)
De csomagot is számolhatunk: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/calculator/domesticpackage
Szervusz !
Helyileg hol tudnád személyesen átvenni ?
Üdv !
Rendeltem valamit Orczy-tól, de eléggé bizonytalan. Ha még áll az ajánlatod, Budapesten szinte bárhol át tudom venni, főleg a pesti oldalon. A többieknek is köszönöm a tanácsokat, ajánlatokat.
Üdv, lcsaszar
DIEHL T85 Typ.600 típusú lenne nekem is...eladó.
Szia.
Válogass kedvedre valót!:http://www.orczyalkatresz.hu/fozes_2820/tuzhely_2847/orakapcsolo_mechanikus_2908#content
Köszönöm a tippet, 999 Ft-ért találtam náluk olyat, ami alkalmasnak tűnik. Előrendelhető, ami nem tudom mit jelent, de talán egyszer majd telefonálnak...
Üdv, lcsaszar
szia: a Posta furcsán számol
Újpestről a XVIII. ker-be 2 db EZ80-at buborékos borítékban csomagként akartak elvinni 2450 Ft.-ért
https://www.posta.hu/static/internet/download/Lapdijszabas_A4.pdf
Legközelebb ezt vidd magaddal! Érvényes Jul. 1-től
A többit rád bízom, hogy mászol ki belőle.
A levélnél méretkorlátozás is van! Be kell férjen egy szokványos levélszekrény nyílásán! Ez cca. max. 2,5 cm vastagságot jelent.
Nem feltétlenül, ha postán maradó, akkor lehet nagyobb, csak nehezebb ne legyen.
Jól van...
Szervusz !
Orosz mikróból van, Dorogon.
A posta csak csomagként veszi fel, ezért maga a postázás is meghaladná az ezer forintot .
Hátha lesz valakinek a közeledből...
Köszönöm Sajnos nincs minden településen Foxpost, úgy olcsóbb lenne.
szia
ha így nézzük
Nem rossz, köszönöm. Azért még reménykedem, hogy hátha valakinek a fiókjában lapul egy bontott darab.
nincs mit egy oldala hiányzik a képnek jsgus
