SB0220 sound blaster hangkártya driver ill. elindítása.
18 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Van 1 SB0220-as hangkártyám, de nem tudom a hangot kicsikarni belőle, annyi hallatszik, mintha fülhallgató lenne a kimenetre csatlakoztatva.
XP-s gépen próbálkozok, ott vannak működő zenei programok, a későbbi op. rendszeren már nem működnek. Ez a kártya is 2002 körüli gyártású,
az XP-n még működni kellene neki. Letöltöttem drivert, programot hozzá, de a telepítés végén kék halál jelenik meg a képernyőn.  A SERVICE PACK3-ból is kér DLL-t. A CT run exe programot futtatom, de nincs eredmény.  A processzor Creative_emu 10k1 audio processzor wdm. Más telepítőnél pedig 1 fizetős programot ajánl, 60-70$ az induláshoz, a fájlok kitömörítéséhez.
    Ötleteket várok a továbblépéshez. Előre köszönve a segítséget.
            üdv.
           Billentyűs
oandras
oandras picture
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. oandrás!
Megpróbáltam Win7-en, ott is bekövetkezett a halálozás. Elolvastam a program leírást, 2 GB felett nem működik a program, azt írja. Kivettem az egyik Ramot, láss csodát, működik a program. Most viszont az a gond, annyira halk teljes hangerőn a hangszóró, hogy csak pár centiről hallható. Arra gondolok, a hangkártya kimenete rossz, túlterhelehették. Sajnos csak nem tudom megoldani a hang megjelenítését. Bontóból vettem a kártyát.
           üdv.
Billentyűs
Billentyűs picture
     Üdv. oandrás!
Mindkét programot letöltöttem, kicsomagoltam, a 2.5 verzió hajlott a telepítésre, de akkor is törölte a régi programot, ha már el volt távolítva, újraindítást kért, miután megtörtént, ismét újra akart indítani a végtelenségig.. Mivel célszerű indítani a telepítést. Több exe fájl nem telepíthető. A másik úgy viselkedik, mintha nem ehhez a kártyához lenne készítve / 3.5 /
Nem garancIa, hogy jó a hangkártya, vagy a programot nem jól telepítem. Tudsz valamit mondani ezzel kapcsolatban?
           üdv.
     Billentyűs
Mosószaki
Mosószaki picture
Mondtam volt. Az SB kari háőklis a winre! Tegyél újat, SP3-al.
Az "sp4"-t felejsd el!
Reuter
Reuter picture
Keress KX drivert hozzá. Emlékeim szerint működtek az XP -vel. Nekem is hasonló gondom volt vele.
Jött vagy 60x a kék képernyő, mire jó lett. Nekem megvan még az eredeti CD is, de nem sokra mentem vele, mert az még a 98-as win-re szólt.
Üdv R.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha nem találod a KX drivert, én el tudom küldeni.
Üdv, lcsaszar
Inhouse
Inhouse picture
Ha a Service pack3-ból kér DLL-t, akkor az XP-d valószínűleg nem SP3-as. Rakd fel és úgy próbáld meg!
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. Inhouse!
Már régebben fel volt telepítve az SP3, de nemrég az SP4-et is feltelepítettem. Úgy kerestem ki a Windowsban az SP3 -----> adott dll. Ahogy befejezi a telepítő a telepítést, a jellegzetes kék háttér szöveggel. Újra indítás után törlődik a driver, működik a gép.
Billentyűs
Mosószaki
Mosószaki picture
Az "SP4" nem hivatalos...
Az SB kari háklis a winre...
SzBálint
SzBálint picture
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Én a w2000.es driverrel használtam. Ha megvan még a lemez, holnap előkerítem.
Billentyűs
Billentyűs picture
     Üdv. Topfehérke!
Előre is köszönöm az utánjárást. Hogyan tudom elérni a telepítőt? Van olyan program, mellyel el lehet programot küldeni, vagy személyesen tudom átvenni?
           üdv.
     Billentyűs
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Kérek egy e-mail címet, és átküldöm gmailen. A gmail csak linket ad majd a google drive-ra. Onnét letölthető lesz.
Billentyűs
Billentyűs picture
     Üdv. Topfeehérke!
paulironmeister@gmail.com. Köszönöm előre is a fájlt.  1 db exe fájl, előtte telepíteni kell mást, pl. drivert, ... ?
       üdv. Billentyűs.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az eredeti driverlemezéből csináltam iso fájlt. Azt kell kiírni CD-re, és onnan vezet a lemez.
Billentyűs
Billentyűs picture
    Szia Topfehérke!
Köszönöm a segítséget. A telepítőt indítom, esetleg van valami, amit előtte kell indítani? Még nem töltöttem le az ISO-t. Az előző talált programoknál több műveletet kellett végezni, azért kérdezem. Jól működött vagy működik a program? Én a game-portról akarok hangszereket MIDI-zni ha jó lesz a program, többek között. Régebbi zenei programjaim vannak, az újabb win.-on nem használhatók. Majd visszajelzek, hogyan sikerült a használatba vétel.  Most nézem, sem Nálad, sem a beérkezett üzenetek között nincs semmi.  paulironmeister@gmail.com    ha esetleg legutóbb nem jól írtam valamit.
           üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Anno én is v2k alatt használtam, az XP-re csak feltelepítettem, de linux alatt midiztem vele. A Casiommal kötöttem össze, de csak hobby szinten. Nem vagyok zenész. Az XP-n még nem voltak szervizcsomagok, és a 30 napos próbaverzió után megszabadultam tőle.
