Tiszteletem!
Egy javítás közben beleütköztem egy problémába, és elbizonytalanodtam:
A rajzon "x15"-ös alkatrész megjelenése, mint a kerámia szűrőké, kék színű, elég porózus, a feliratot nem igazán lehet leolvasni róla.
A problémám a méréssel van. 10MHz-en kéne rezegnie. A processzor out lábán a doksi szerint 3Vpp jelet kéne mérnem. Ha ráérintek a lábaira, akkor egy pillanatra megjelenik egy hullámjel, aztán semmi. Átállítottam a triggert "single" üzemmódba, így elkaptam azt a pillanatot. A jel 10Mhz-es, de csak 500-900mVpp az amplitúdója. Egy másik IC fémtokozású, kétlábú kristályán simán mértem a 12MHz-es jelet.
Kérdés: Nem tudom eldönteni, hogy a műszerem terheli be, és azért áll le, vagy eleve hibás. Az biztos, hogy a proci blokkolva van, de nem igazán tudom, hogyan ellenőrizzem másként az órajel meglétét, mint itt mérve.
Jelentheti-e biztosan ennek az alkatrésznek a hibáját, hogy nem tudom megmérni?
Gábor
Kapcsold be az 1:10 osztót a mérőfejben, akkor nem terheli le.
Így már meg tudtam mérni. Megvan az előírt jel.
Gábor
Pontosan! Hajlamosak leállni, bár olykor az sem mindegy, melyik oldalán mérjük.
