Adott a címbéli LG TV tápegysége, ami a tulaj szerint "pukkant" egyet és meghalt.
A vizsgálata alapján elszállt a hálózati (5A) bizti, szétnyílt a C608 220pf 1kV kis kék kondi, némi füst jött ki a Q601 Fet mellett (TK13A360D) és gyanús még a PFC (sot8) IC, amely adata nem olvasható (vagy lemelegedett?)
Sajnos intenzív keresésre sem sikerült rajzot beszerezni.
Égés nincs, zárlat tovább nem mérhető.
Feteket megrendeltem, kondi van 3kV-os, de a PFC IC-t nem lehet azonosítani még mikroszkóppal sem.
Esetleg rajz valakinek? Sokat segítene a további hibakeresésben, javításban.
Vagy tapasztalat, ha javított már ilyet?
Előre is köszönettel: sándor
A PCF IC HS01G lehet.
Köszönöm, az alig kivehető nyomok (H...G) alapján valószínű, hogy ez lesz.
Most már csak a beszerzési forrást kell megtalálnom.
Sándor
Bocs a bele vauért, miért gyanús a PFC? Jut eszembe, fet ellenállása nem szakadt meg? Nálam mindig elég, ha a kondi és fet "füstől".
Üdv, Z.
Mint előbb már utaltam rá, a PFC IC jelzése olvashatatlan. Mikroszkóp képe alapján olyan, mintha az IC közepe jelentősen túlmelegedett volna és emiatt leégett a rajta lévő lakk réteg (és a felirat) A H betű felét és az utolsó G betűt kis képzelő erővel le tudtam olvasni.. Tehát valóban HS01G lehet a típusa.
A típus ismerete nélkül még ellenőrizni sem tudtam volna.
Még az gyanús, hogy a soros R610-611-612-613, 7503 jelzésű (750 kOhm) smd ellenállásokat rendre 520-540 kOhm-nak mérem.
Ha megjönnek a megrendelt alkatrészek, akkor tudok tovább lépni. Mennyinek "illik" lenni a PFC feszültségnek?
Ha kevés, okozhatja az említett ellenállások érték változása?
Üdv: Sándor
Válaszolok magamnak: megoldva, a PFC fesz. üzemi (terhelt) állapotban 391 V.
Kiszerelt tápnál nem megy a PFC, vezérelt a 15 V tápja. (ezért nem tudtam mérni "asztalon")
Köszönök minden kapott segítséget.
Sándor
Senkinek nem volt "szerencséje" ehhez a tápegységhez?
Üdv: Sándor
