HP laserjet5
14 posts / 0 new
villszer
villszer picture
Egy kis segitséget szeretnék kérni,van egy HP laserjet 5 nyomtatóm,s a menüjét szertném magyar nyelvüre változtatni,kérdésem van rá valami mód,frissités?A menüjében én nem találtam nyelv választást,csak angol minden!
Köszi a választ!Üdv!
villszer
villszer picture
Sziasztok!Erröl a géptipusrol van szó!: http://nyomtatokszeged.hu/product_info.php?manufacturers_id=9&products_i...
Ez sima laserjet5,ilyen van nekem is.Itt láttam a magyar menüt,de én nem találtam,összekavarni meg nem akartam az "agyában" semmit sem a nyomkodással!Szépen nyomtat amugy,nincs vele semmi bajom,sok doksit nyomot már ki nekem is!
Kösz a segitséget mégegyszer!Üdv,további szép napot mindenkinek!
zapod
zapod picture
Ja igen és elég húzós áron próbálják elnyomni. Néztem ezen a listán egy Epson LQ 1050- es matuzsálemet is hasonló árban nyomják. Érdekes árképzés.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia zapod!
"Néztem ezen a listán egy Epson LQ 1050- es matuzsálemet is hasonló árban nyomják. Érdekes árképzés."
Talán azért, mert akinek használatra kell a nyomtató, annak jobban megéri, mint évente venni -közel ugyan ennyiért- új tucat terméket. :hmmm:
Üdv Tibi.
zapod
zapod picture
Igen igen ezzel teljesen egyetértek, de sajna ezekhez a régi nyomtatókhoz már semmilyen alkatrészt nem lehet beszerezni. Csak elfekvő darabokat találni. Márpedig ha gyorsan kel javítani akkor ez elég nehézkessé teszi a dolgot. Valamint kevés az az ember aki ezekhez a régi berendezésekhez ért. Régebben nyomtatót szervizezni szinte csak a szakszervizek tették, fő darab cserékkel horror áron. Valamint igen alacsony tudás szinten.
De mondom teljesen egyet értek. Csak azért vannak újabb berendezések ezeknél amik szintén nagyon jók és azért könnyebb hozzájuk alkatrészt találni és még olcsóbbak is.. Pl Epson mátrix alkatrészek még nálam is leledznek nagyobb mennyiségben. A HP alkatrészeket már elkótyavetyéltem a nagyrészt. Valamikor milliós raktárkészletem volt alkatrészekből. Szinte azonnal tudtam a legtöbb nyomit javítani. Valamikor a raktáramból kb.400db.használt nyomtatót vittem el a méhbe. Már senkinek sem kellett. Igaz akkor robbant igazán a filléres eldobható nyomtatók piaca. :weep:
Zapod.
zapod
zapod picture
Most, hogy megnéztem a képet egy kicsit elbizonytalanodtam. Lehet, hogy a vége fele volt olyan sorozat amibe már raktak magyar,menüt. Nagyon nem emlékszem de kitudja. A langue menübe meg mintha úgy lehet ne belépni. Hogy nyomva tartod a felső gombot be kapcsolod a fő kapcsolót. Megjelenik a Langue és az alatta lévő jobb bal gombbal tudsz a menübe lépkedni. Ha minden igaz a zöld gomb tárolja a beállítást? De mint mondom nem emlékszem pontosan. Ha kipróbálod és van hálókártyája vedd ki azt. De lehet jobb nem piszkálni. :hmmm:
Zapod.
zapod
zapod picture
Szia.
Igen volt a Hp-nek sima 5tös nyomtatója. A Hp4-megegyezett a belseje csak már dizájnosabb külseje volt és gyorsabb kicsit nagyobb memóriával. Ha jól rémlik 12/lap perc volt a motor sebessége A/4ből és tán 2Mb volt a memória alapban. Teljesen agyonüthetetlen nyomtatók vótak a kor szelemének megfelelő tudással. Több 100000 oldalt mentek. Ezek utódja lett a szintén nagyon jó minőségű HP 4000 sorozat. Nem egy nyomtatót jóval 1.5milló fölött járt.
Visszatérve a kérdésre van Langue menü a HP5-ben mindjárt bekapcsolás után billentyű kombinációval lehet belépni és nyelvet választani nem a szerviz menüben található. De biztosan nem tud magyarul ez a széria még. Fejből nem emlékszem a kombinációra, de ha nagyon akarod talán valahol megtudom találni, de mint mondtam nincs benne magyar nyelvű menü. Ja igen óvatosan a bekapcsolási billentyű kombinációkkal mert ha rosszat nyomsz meg csinálhatsz generál resztet, vagy törlöd a háló kártya beállításokat. Egyébként ezt minden régebbi gépnél a vissza állításoknál célszerű kivenni, nehogy le reszeteld.
Zapod.
pihe
pihe picture
A kérdésed kicsit pontatlan. Tudtommal nincs a hp-nek laserjet 5 típusú nyomtatója, max. 5-ös sorozat, mint pl. 5L, 5P/MP, 5Si, 5N, stb...
De így látatlanban: szerintem nem lehet.
bencsi01
bencsi01 picture
Kérdése nem pontatlan. Ismereteiddel ellentétben volt LJ5. Így símán. Abban viszont akár igazságod lehet, hogy nincs magyar nyelvezete.
szoke
szoke picture
Helló!
HP saját honlapján a következő van:
HP LaserJet 5 Printer series:
» HP LaserJet 5/m/n Printer series
» HP LaserJet 5L Printer series
» HP LaserJet 5p/mp Printer series
» HP LaserJet 5si Printer series
Üdv: Szőke
pihe
pihe picture
És tényleg, valóban volt csupasz 5-ös is:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=b...
Már ködösen fel is sejlett emlékeim között ez a gép (a jet kártyával ellátott hálózatos N-es verziója). Úgy rémlik jó kis masina volt...
villszer
villszer picture
villszer
sziasztok,köszi a válaszokat,sajna a menüben mint irtam nincs magyar nyelv,de még a language menüpont sem!Na mindegy,müxik igy is,csak gondoltam egy probát megér!Mégegyszer köszi!Üdv!
Reuter
Reuter picture
Nekem is van egy lézernyomi, de OKI 4600. Ehhez a honlapon találtam magyarítást. Betöltöttem, egyből jó lett. Most a saját kijelzője is tud magyarul. Szerintem próbálkozz ezzel.
Üdv Reuter
Ui: Most néztem meg, valóban nincs a honlapon magyarítás. De keresgélek, hátha mégis lesz...
Ckó
Ckó picture
A beállítási/setting/ menüben lépj a nyelv/langauge/ menübe és ott keressed.Ha nem találsz, akkor nem tud magyarul.
Üdv.Ckó
