Hozzám került egy a címben jelölt samsung,valami óriási lökést kaphatott a hálózatból mert még a fólia is elpárolgott a táppanelen a csatlakozónál.Gyors méregetések,PFC fet csontzárlat,amúgy mást hirtelen ne tudtam kimérni.Fet kiszed,gondoltam kipróbálom így,megvan e a készenléti feszültség stb.Bekapcsolom és érdekes módon elindul az egész készülék,még a hátteret is viszi.Hogyan lehetséges ez hogy 320v-ról üzemel az egész táp? Gondolom így nem maradhat de érdekelne a miértje.
Lajos
Szia ! Nem újdonság ,az igaz hogy megemelve a feszültséget nö a hatásfok is és AC100v-ról is változatlanul müködik, a kapcsoló táp része..PCF nélkül kis bemenö AC100v fesz. esetén pl.PWR táp pl.szélesebb kapcsoló impulzust igényel mivel a trafo változatlan .Nézd meg ezt az oldalt ,én egy labor tápot ..készitettem és mivel AC230v-ról használom elhagytam PCF áramkört és tökéletesen müködik.üdv.Jósk
https://elektrotanya.com/content/labortap-keszitese-hazilag-bontasbol-be...
Kösz az infot!
