Pontos típust nem tudok csak az elektronikát kaptam meg, nem ad életjelet, nem lehet bekapcsolni.
Amennyire tudtam körbe fotóztam, táp IC-t amit szoktam ilyenkor cserélni nem találok, illetve konkrét hibát sem.
Ebben kérnék segítséget.
Köszi.
2020, September 30 - 11:42
#1
Volt ebből olyan hogya szakadt a fűtőtest akkor is ezt csinálja.
Köszi, mindenkinek. Kondik cseréje megoldotta a problémát. Kicserélgettem és délután kaptam a visszajelzést, hogy működik a gép.
szia
5kg
intello?
Hello! Stab ic-ig eljut a fesz,utána is megvan?Ha prociig eljut a fesz és mégse műxik akkor agyhalott,de ezeknél ez elég ritka jelenség.
SZIA!
1 mikrós kondi, kék, hogy érzi magát ? A probléma gyökere benne leledzik.......általában
Köszönöm, valószínű a kondival lesz probléma. Veszek mert nincs itthon aztán próba.
Ennek sima trafós tápja van,az jó?
Üdv:András.
