Szervusztok Tanyalakók!
1. Az INDESIT "BA 35 FNF P" hűtőgépemben visít a keringtető ventilátor. Hová rejtették? Hol kell szétszednem a gépet, hogy kicserélhessem, vagy megjavíthassam?
2. Az ajtócserét kicsit nehezíti, hogy mindkét ajtó számára egy-egy kifordulásgátló műanyag perselyes alkatrészt is találtam. Ezek nem szerehetők át, nem szimmetrikusak. Az eredeti csomag sem tartalmazott jobbra nyíló kifordulás gátló zsanérokat. Vásárolnom kell ezeket?
2020, September 28 - 03:34
#1
Hi!
A normál térben a veled szembeni hátlapon, a fagyasztóban a felső polc tetejénél lehet venti.
De visít, nem???
Egy mágnessel játszd el az ajtót és fülelj!
http://images.icecat.biz/img/gallery/19416117_806.jpg
http://service-indesit.ru/wyswyg/file/Service_news/STN%20-%20CL%20-%200512.1%20-%20EN%20-%20Frozen%20crispers%20on%20NF%20L60%20and%20L70%20Combi.pdf
Szia Mosószaki!
Sorba megyek:
-A ventilátor néha visít. Azután ismét csendes. Aztán egy óra múlva megint.
-Nem értem: milyen mágnessel, mit tegyek az ajtóval?
-Ha jól értem akkor a kinyitott hűtőtér hátlapot kell lecsavarnom és ott van a ventilátor?
Ajtót, ha becsukod elalszik a villany és elindul a venti...
Ha nincs bökdöshető kapcsoló, akkor biza mágnes van az ajtóban!
Mágnesre fel!!!
Szia Mosószaki!
Meg van a mágnes helye, középen, fenn.
Szia Mosószaki!
Segítségeddel már mindent megoldottam. Bevallom Neked, hogy hűtőgépet még soha nem szedtem szét.
Az ajtó megfordításának trükkjét már megmutattam.
Levágtam a perselyeken lévő süllyeszték gyűrűt.
Levettem -ahogy tanácsoltad- a normál hűtőtér hátsó falát. És meglett a nyikorgó ventilátor.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/10/20201001_221032_dxo.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/10/20201001_222006_dxo.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/10/20201001_222036_dxo.jpg)
Kapott egy kis finom gépolajat, és máris fut halkan.
A gépolaj nem biztos, hogy jó, nem hőálló, a bronz csapágynak se biztos megfelel. PTFE (teflon sprayt), fehér zsírsprét használok az legaláb az bírja a hideget, meleget,és víz, páraálló is.
Amúgy szép munka.
Köszönöm Joe!
Megfogadtam tanácsod. Az gépolajcseppeket -más nem lévén itthon- WD40-el "higítottam" fel.
szia
Tolmácsolom: Ha a ventilátor nyitott ajtónál nem működik....van a középső és a baloldali lámpa között egy reed relé...az ajtónyitás érzékelőhöz, a belső lámpát kapcsolja be....meg a ventilátort le.
Szia uniman és Mosószaki!
Én "papnak" érzem magamat...megtaláltam a mágnes helyét. (Eddig nem tudtam róla.)
SM-je a Tanyáról letölthető...abból talán minden kideríthető.
Többek között a felső fémzsanér is kétféle változatban létezik hozzá:
1.)
2.)
Viszont mutatom a jobbra nyíló alsó ajtó alsó részét...ismerős?
Több hűtógép aszimetrikus zsanérokkal működik, de adják hozzá a fordítószettet, benne is van a "stücklistában". Persze más, ha a boltban "elveszik"....
Szia uniman!
A géphez szerintem is járt volna, de nincs...
Sokat segítettél! Letöltöttem a SM-ok közül néhány hasonlót. Megtalálható a balos cikkszám adat is. DE HOL LEHETne MEGRENDELNI a legolcsóbban?
Az első kérdésre (ventilátorok) a rajzokon nem látom az egyértelmű választ. Nagyon szét kellene szednem a gépet, hogy hozzáférjek a ventilátorokhoz?
Nem lehet, hogy átlósan kell átszerelni ezeket a gátlókat? (bal felső megy a jobb alsóra és ugyanigy a másiknál)?
2. A kép alapján nem kell vásárlnod hozzá semmit, nézd meg jobban!
Köszönöm rainbow555!
Nagyon jó rajzot küldtél! Bejelöltem mi a gond:
A beépített jobbos alkatrészről adtam képet itt fent. Mindkettő természetesen egyforma, jobbos...
De TE a rajzodon is látható, hogy a balos MÁS. Pontosan tükörképe a szükséges balos, a jobbosnak.
MEGERŐSÍTETTÉL, HOGY VENNI KELL 2 DARABOT (akár 9000 Ft-ért !!!), VAGY LE KELLENE VÁGNOM RÓLA éppen AZ AJTÓ KIFORDULÁS VÉDŐ RÉSZT.
Más hűtőgépeknél MINDEN alkatrész szimmetrikusan is felszerelhető!
szia
szerintem kellene
Ez akkor eléggé gáz, és hogy nem is adták hozzá....
Sziasztok! Döntöttem!
Mivel két darab "balos" kifordulás határolót kellene vennem, amelyek egyben a vezető hüvely szerepét is betöltik, ez pedig összesen kb. 10000.-Ft. költséget jelentenének, ezért NEM VESZEM meg.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/09/20200927_194506_dxo_mod.jpg)
E helyett
Így természetesen az ajtó csapágyazása tökéletes lett, a kifordulás védelem nem fog működni.
Majd vigyázni fogok az ajtók kinyitásakor...
