Apukám a multkor a paneljeit maratta a munkaasztalomon, most vettem észre hogy a vegyszer kifojt az asztalra, van ott egy nagy sárga folt. Mivel tudom ezt közömbösíteni és feltakarítani? Ez ilyen leselejtezett konyhaasztal, vágásálló felülettel. Benzinnel töröljem át? Vagy csak csiszolás? Két hete csinálta amúgy, lehet azóta már semleges lett magától az anyag?
Udv!
Semlegesiteshez szodabikarbona. Ha mar szaraz a felulet , kicsit nedvesiteni kell es ugy tartani 2-3 napig.Idonkent att kell dorzsolni a feluletet hogy "friss" szodabikarbona keruljon kontaktusba a felulettel.
Peter
You voted ‘up’
szia: lúgos anyaggal tudod semlegesíteni (lefolyótisztító)
A hidrogénperoxid fehérít
You voted ‘up’
Simán vízzel le kell mosni, ha még folyékony. Ha már elszínezte/felmarta a felületet, akkor annak annyi. Lefestés, újrafurnérozás, lakkozás, másik lap felragasztása...
Amúgy biztos, hogy nem vasklorid? Az szokott sárga foltot hagyni. Az már rázósabb történet.
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Nem, sósav meg hidrogénperoxid. Biztos, itt van még a flakonja is.
You voted ‘up’
Szia
Lamellás csíszolókorong fához !
You voted ‘up’
