Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
      2020, October 4 - 10:03
    #1
...mérj, mérj, MÉRJ! Mondják a bölcsek és igazuk van. Műszerem eleme gyengült és ez már nem egyszer vezetett tévútra. Lényeg, hogy a végfoknál volt a hiba. "hidegen" mérve minden jónak tűnt, de mint kiderült, "terhelésnél" már szépen megmutatkozott egy 150ohm (185) megnyúlása. Ezt vélhetően még az eredeti végtranyó zárlata okozhatta, mert mint kiderült, azóta sosem volt jó.
Bevallom én még nem találkoztam ilyen ellenállásnál olyan "nyúlással" ami "terhelésre" jelentkezik, de mindig tanul az ember.
Kicserélve meg is szűnt minden probléma. (szerencsére csak ijedségem volt nagy, hiszen maga a javítás kevesebb időt vett igénybe, mint a leírása)
szia:
ez leginkább a PWM tápoknál a tápot adó 2-3 db 1-2 MOhmos ellenállásoknál gyakori
Lehetséges hogy nagyfrekis gerjedés van a melegedő oldal kimenetén.
1-2V nagyságú is komoly problémát jelent!
A rajzról kivágott oldalnál az R246 C218 zobel tagot nézd meg. Vagy a másik oldal megfelelő alkatrészeit.
És mérjél a melegedő végfoknál nyugalmi áramot! 50mA-nél már illik tisztán szólnia kis hangerőn is.
Cseréld meg a végnél a két oldalt, ha ott nem vándorol akkor az előben van a hiba.
Szia !
A végfokokban azonos félvezető készlet van ?
A végfokokat , ha megszkópolod , látsz különbséget ?
