Hello! Az enyém (Redmi 5S) így nem működik, a második SIM-ről nem vesz tudomást.
Nem azonos szolgáltatók SIM-jeivel viszont hibátlanul üzemel a "dual" módban...
Az "agyament" kérdésnek tűnő felvetés hátterében a "számhordozás" az ok, az egyik ugyan "20"-as SIM, de valójában mindkettő a "70"-es szolgáltatójé.
2020, October 3 - 09:02
#1
Hali uniman!
A kártyacsere eredményét még nem láttam...
De ha az egyik kártya esetleg seígy-seúgy nem működne a telóban, a másik meg működik bármelyik SIM foglalatban,
akkor meg annak az a megoldása, hogy a Szolgáltatóval INGYEN (!!!) másoltass egy új kártyát és minden rendben lesz.
(Ennek ugyanis több oka is lehet...)
FYI: a dual SIM-es telefonok két IMEI számmal rendelkeznek (legalábbis amiket én láttam), így a gyakorlatban két telefonnak tekintheted őket.
A kártya szolgáltatója legfeljebb akkor számíthat, ha nem kártyafüggetlen a telefon.
Ha a SIM-et nem látja a készülék, az a SIM, vagy a telefon hibája lehet. Egyéb esetben invalid SIM, vagy egyéb hibaüzenetet kellene kapjál.
A másik sim mintha benne sem lenne...a felcserélésüket majd még kipróbálom. A telefon firmware hivatalos...a legújabb. A új Sim 2 hónapos, a régi 5 éves.20-as, 70-essel keverve, bárhogy berakva működött a számhordozás "mókáig"...
Az a másik SIM "régi 5 éves.20-as" ha egyedül van akkor működik? Egy pár éve SIM-et kellett az újabb telókban "újítatni-cseréltetni" ( a szolgáltatók ingyen kicserélik új fajtára ilyen esetben... ) mert a régebbi SIM-mel nem működött egy rakás újabb okostelefon.
a REDMI 5s-t 2017 december körül adták ki, tehát lehet hogy rátapintottam a lényegre. ?
Szia! Persze, mindegyik működik külön...mindenhogy. Csak a 20-ast 70-esre váltottam, de számhordozással, azaz maradt 20-as, de "vodás" lett. Az eredeti 20-as is működött a 70-essel dual SIM módban, bármelyik SIM aljzatba dugva...![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Most pedig két telót hasznáok...
Szia.
Próbáltad esetleg megcserélni a két SIM-kártyát?
(kicsit bután hangzik, hihetetlen, de volt már rá példa, hogy ennyi volt a megoldás. Nekem is már sokadik "okos"-telefonom működik két azonos SIM-mel,)
Köszönet mindenkinek, - akik a "rendben működik a két SIM kártyával" választ írták - , de jó lenne tudni milyen a két SIM külön beállítása. Azaz netán LTE, 3G, 4G, GSM, vagyis lehet eltérő módra van beállítva a szolgáltató sávja?
Nincsen jelentősége. 2G-t jelenleg mindegyik szolgáltató támogatja.
Amúgy azt írtad, hogy a SIM-et nem látja, nem pedig azt, hogy nem talál hálózatot.
Azt is írtad, hogy megcseréled a kártáykat, de még nem tudjuk ennek mi lett az eredménye.
próba:
csak SIM1
csak SIM2
SIM1-slot1, SIM2-slot2
SIM1-slot2, SIM2-slot1
Ennek az eredményét írd meg.
Az sem kizárt, hogy pl. a slot2 hibás. Persze ezt akkor tudjuk majd, ha kipróbáltad.
Szia! Megvan az eredmény! A újabb SIM mellé betettem a régit...és így már működik mindkettő! Most már így hagyom...
A TF/SIM2 helyre került a régi SIM... annyi az érdekesség, hogy csak a SIM1-nél tudom állítani a hálózatot (4G/3G/GSM), a másik SIM-nél nincs menüpont sem.
Két szolgáltatónál külön-külön lehetett beállítani...
Tehát MEGOLDVA ! (Most kipróbáltam a Lenovo-ban is, abban már van info is a hállózatról...)
Köszönet mindenkinek!
Szia uniman$
A SAMSUNG A51 is, és a SAMSUNG A8 is rendben működik a két különböző "T" SIM kártyákkal.
Samsung J3-2006-osomban mindkét SIM 30-as és Dominós különböző tarifacsomagra állítva.
Minden variációban viszi a hívást és a mobil net-et is.
joci66
Minden készüléknek tudnia kéne, viszont a dual sim nagy hátránya, hogy amíg az egyiken hívás van, addig a másik kikapcsolt állapotot jelez a hívó félnek... tehát nem pittyen bele, mint amikor egy számon 2 hívás érkezik és be van kapcsolva a hívásvárakoztatás, hiszen akkor el tudod dönteni, hogy folytatod a meglévőt, vagy elköszönsz és felveszed az új hívót... 2 sim esetében sajnos ez nincs így, nincs 2 rádió a mobilban, így egyszerre semmit nem csinál, csak felváltva.
Az, hogy 1 szolgáltatóé mindkét szám, az nem okozhatna problémát, kivéve, ha ezt szofveresen tiltották... de általában más szolgáltatók kártyáit szokták tiltani, azaz az egyikbe (SIM1) csak a forgalmazó kártyája működik (ha forgalmazónál előfizetéssel veszed) és a SIM2 pedig univerzális. Tehát ezt sem látom reálisnak.
Viszont lehet mindkét kártyán adatátviteli formátumot választani, ami alap esetben mindig a legújabb/legnagyobb (4G, LTE). Próbáld meg valamelyik kártya hálózatát 2G vagy 3G formátumra állítani, a lényeg, hogy térjen el a másik kártya által használt hálózattól.
2G esetében kisebb a fogyasztása a készüléknek, nagyobb hatótávval dolgozik és beszéd közben nem szakadozik meg. Viszont 3G vagy nagyobb használatos azoknak, akik neteznek is GSM hálózaton, tehát amelyiken a neted van, az legyen a nagyobb és a másik a kisebb.
Amúgy a "második sim"-et próbáltad mindkét helyre betenni, próbáltad papírral megdörzsölni az érintkezőit?
Nagy tévedés!
Vegyél normális telót és rá jössz, hogy van 2 rádió...
Csak a tiedben nincs.
dual sim, dual standby
Nekünk 2db Samsung Galaxy j3 és j6 van. Mind a kettő jól működik azonos SIM-mel is. (Telecom)
Huawei P Smart 2019-es telefonomban 2 db Vodás SIM van (céges és magán). Tökéletesen működik.
Gábor
Szia !
Harmincas dual sim nokia telefon működött nekem . Az egyik sim a telefonálást fogadta . Vele egyszerre a másik sim az sms-t,mms-t,...Nem szerettem . Második sim-et kivettem .
Hello Jano! Én mindkettő SIM-et beszélgetésre használom...az egyiket meg adatforgalomra(internet) is.
De ez a kedvencem....
A későbbiekben majd más telefontípusokkal is teszek egy próbát...hátha azok "beveszik"...
