Arduino fejlesztői panel ismeretei
14 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
 Nem tudom, hogy a cím-jó-e, valamint az, hogy jó helyre raktam-e. Amennyiben nem, kérném a moderátorok segítségét.
 Szóval, most szeretnék az arduinó-val megismerkedni, és szeretnék erről többet tudni, valamint azt szeretném tudni, hogy milyent lenne érdemes venni, amivel szinte mindenhez alkalmas legyen. A tervem az, hogy az eszterga gépemet megszeretném csinálni, úgy, mint ahogy a CNC gépek működnek.  Ehez az encoder programozása az ami érdekelne, illetve az össze szerelésen, hogy működni tudjon szinkronba a főorsó és a vezérorsó.
 Köszönöm ha valaki tud segíteni, tanácsot adni ebben.
Tibi
morgo
morgo picture
Arduino programozáshoz ezt a könyvet javaslom:
harsanyi_juhasz_fizikai_szamitastechnika_elektronikai_alapok_es_arduino_programozas
Ingyenes regisztáció után névre szóló példányt kapsz.
Üdv: morgo
Inhouse
Inhouse picture
Ezen az oldalon nem találom a regisztrációt... a https://edu.interkonyv.hu/register oldalon kell regisztrálni?
uniman
uniman picture
Pedig ott van, a jobb felső sarokban...
Inhouse
Inhouse picture
Tegnap ha rákattintottam a regisztrációra, akkor is a bejelentkezés jött be, akárhányszor próbáltam.
Guest
Guest picture
Innen is letölthető többféle formátumban (epub, PRC, zip, docx, pdf) is:  https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_harsanyi_fizikai_szamitastechnika/index.html
Katt a tartalomjegyzék mellett az adatlapra!
Inhouse
Inhouse picture
anakin007
anakin007 picture
Itt nézz szét. Jóval olcsóbb, mint a hq pl., temérdek nagy a választék, nemcsak adruino, sok más is + oktatási anyagot is találsz.
Az rpibolt is jó lehet
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. Csakyt!
A Vaterán is sok alkatrész kapható az Arduinóhoz. Valamivel drágább a kinainál, de gyorsan elérhető. Arra kell vigyázni, milyen szállítási lehetőséget ajánlanak, ha több féle is kell, akkor külön szállítási díjat számolhatnak mindegyikhez, ez sokra rúghat. A TAVIR induláshoz segítséget adhat.
              üdv.
pityusz
pityusz picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt árulnak paneleket
https://www.hqelektronika.hu/hu/arduino-104611027
varga jano
varga jano picture
Szia Tibi !
Én , anno , itt tanultam az atmega használatát . Tudom Róbertet ajánlani . Jól tanít .http://www.tavir.hu/forum/
proba
proba picture
Ott van olyan is, hogy 60 nap alatt arduino. Az eléggé szerteágazó ismeretet nyújt.
Inhouse
Inhouse picture
Pont kiadja az időt, amíg megjön Kínából a klón a gyakorláshoz. :)
