Van egy AEG L1246EL mosógépem, amiben a program végi hangjelzést szeretném aktiválni.
A csipogó működik benne, diagnosztikai módba kapcsolva csipog, ha lenyomom bármelyik gombot.
A használati utasításban sajnos nincs említve, hogy a hangot ki/be lehetne kapcsolni, viszont netes leírások szerint az EWM1000Plus platformnak tudnia kéne.
Létezik, hogy ebben a konkrét modellben ez a funkció egyáltalán nem működik?
Köszönöm előre is!
szia
örülj ha kimos
You voted ‘up’
Az Andrásnak nem csak user manualja van .
You voted ‘up’
https://tds.electrolux.com/others/599/724/080EN.PDF
Hátha leköt és pár óráig nem trollkodsz.
You voted ‘up’
...vagy az a "buzzer" csak a riasztásoknál jelez.
You voted ‘up’
Szia !
Talán ez segít ?
You voted ‘up’
Köszönöm, a használatiban sajnos nem említik :(
You voted ‘up’
Nincs ilyen funkció, a program végét csak egy falnak rohanó nyíl jelzi. Ja és a nulla.
You voted ‘up’
Ha nem értesz hozzá, még nem jelenti azt, hogy nincs...
Üdv : egy pék
You voted ‘up’
Köszönöm a tippet! Kipróbáltam, de sajnos nem jött be. Bekapcsolt állapotban 1+2 lenyomása esetén csak villan egyet az összes led, de semmi változás. 1+4 lenyomása esetén még ennyi sincs. 1+5 lenyomásakor pedig az utoljára tárolt hibakódot írja ki.
You voted ‘up’
"a hangjelzővel ellátott modellekben lehetőség van a hangjelzés kizárására
a kiválasztás során vagy a ciklus végén, de a riasztás továbbra is bekapcsol"
Sajnos a tied nem ilyen. Pék úr félreértette az angolt.
Fentebb a janonak küldtem egy PDF-et, azt azért nézd át.
You voted ‘up’
Köszönöm, azt is átnéztem, de sajnos nem említi. Az a furcsa, hogy van buzzer az enyémben, mert teszt üzemmódban csipog.Sőt, ha pl nyitott ajtóval nyomom meg a start gombot, akkor amikor a hibakódot kidobja, szintén csipog. Csak a program végén nem akar az istenért sem megszólalni :)
You voted ‘up’
