Üdvözletem!
"Elektromos hulladékudvar" -ból mentett tv (háttérvilágítás javítás után) működik de nem tölti be az internetes oldalakat . Kattintás után üres kép és nem megy tovább. Net szolgáltatás 300/75.
Alkatrész tudok cserélni de programot égetni nem . Tud valaki segíteni ha kérhetem a szükséges alkatrész postázással? Természetesen a költségeket fizetem.
Köszönöm.
2020, October 11 - 09:00
#1
Van több készülék, ami fix IP címekkel megy csak rendesen, mert a routertől nem képes lekérdezni az infókat.
Van több routerem és volt, amelyikkel simán működött, volt, amelyikkel meg nem, míg szinte minden más eszköz képes volt címet lekérdezni magának.
Így első körben javasolnám, hogy adj egy fix IP-t a készüléknek és a DNS részhez elsőnek írd a router címét, másodiknak meg ezt: 1.0.0.1
Ha így sem megy, akkor hagyd ki a DNS-kérésből is a routert és mindkét DNS-hez a fenti sort írd be.
Fix DNS-t úgy tudsz legkönnyebben beállítani, hogy megnézel egy működő készüléket, ahol a net IP adatokat le tudod kérni.
Ilyesmit kéne láss:
IP: 192.168.x.z (az x 0, 1, 2 szokott általában lenni, az utolsó szám (z) pedig egyesével emelkedik, azaz minden készüléken más)
Maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 192.168.x.y (az x-et már kitárgyaltuk. Az Y általában 1, 2, 10, 100, 200, de ezt a routerben lehet állítani, tehát aki telepítette, lehet 3-ast, vagy bármi más számot adott meg.)
DNS1=rendszerint az átjáró (router) címe
DNS2=többnyire üres vagy 8.8.4.4 vagy 8.8.8.8 (ezek google DNS-ek) vagy 1.0.0.1, stb.
Tehát ha megvannak ezek az adatok egy másik készülékről (PC, tel), akkor ezekből kiindulva kell egy újat megadni.
Ezt láttad mondjuk a működő készüléken:
192.168.0.8
255.255.255.0
192.168.0.1
192.168.0.1
Akkor te ezt írd be a tévébe:
IP: 192.168.0.250
és a többi számot másold át simán.
Ha még így sincs net, akkor pedig így írd be:
192.168.0.250
255.255.255.0
192.168.0.1
DNS1:1.0.0.1
DNS2:192.168.0.1
17MB95-ös lappal van szerelve, ez egy kezdetleges smart....
Nem megy rajta sem a yutube sem a Netflix, mint ahogy egyik mb9xx lappal sem.
Igazából a net része nem ér semmit, így ne is törd magad.
Vegyél mellé egy okosítót ha úgy is szeretnéd használni,ha nem hát használd sima led tv-ként.
Szia.
Miben kérsz segítséget? Égetésben? Mibe kellene a programot feltölteni, és milyen programot kellene belegyömöszölni a kívánt flash-ba, vagy valami másba?
Tibi
Szia.
Elsősorban olyan személyt keresek aki ismeri a készüléket és találkozott ilyen hibával és van megoldása is. A flash írás csak egy ötlet ,lehet nem ott a hiba akkor marad így annyira nem fontos csak piszkálja a fantáziám. . Javítottam már így tv-t , hogy megkaptam az IC-t felprogramozva és cseréltem azóta jól működik.
Gyuri
Magánban küld el az e-mail cimed, az alaplap és a kijelző pontos tipusát.
S ha van küldök usb-s frissítést .
