Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása
17 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Adott ez a szerkezet.
 Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása lenne a cél.
Valahogy sikerült a tulajnak élesíteni.
Viszont a leírás szerinti 2 gomb egyidejű nyomása nem csinál semmit.
A gombok amúgy működnek mert pittyeg a nyomkodásra.
Valakinek valami jó ötlete hogyan lehet alaphelyzetbe resetelni a gép agyát?
Ráolvasás, 2 kg kalapács?
up:
Az előzményekhez tartozik a tulaj elmondása alapján a gépet hosszabbítóból használták aminek az érintkezője megolvadt, zárlatos lett.
De ez még a nyáron volt,
Utána eddig ment.
Most újból leverte az automatát.
Hálózati kábelt egy szerelő cserélt,a villásdugó miatt, de nem jutott vele előrébb
Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?
Valakinek mentése esetleg?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
"Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?"
Szerintem igen, 100% !
Lassan javíthatnád a topikcímet is.
Ezt az infót pedig kicsit részletesebben leírhatnád.
Ki frissített ?  mikor ? hogy ? és főleg MIÉRT hiszen működött !
Vagy te mit értesz vissza írás alatt ?
István.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A visszaírásra azt értem, hogy menet közben tárolja hogy hol tart a programba.
Valamiért a zárlat miatt ez nem igazán lett sikeres .
(Bár úgy gondolom egy áramszünet bármikor előfordulhat, erre csak számítottak a tervezésnél.)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az áramszünetnél , ha a hálózatra a ki- vagy vissza- kapcsolódásnál rákerült egy tüske , akkor baj van .
Lehet szoftver hiba is . De , lehet más oka is . Nézd át alaposan .
U
Mivel itthon kb. 15 verzióban forgalmazták , szükséged lehet a 9-el kezdődő 11 jegyű Ident.-Nr. számra .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen valami ilyesmire tippelek én is.
Sajnos a ráolvasás, szenteltvíz nem hoz eredményt.
Csak aztán a kérdés bármennyire is alig használt a cucc a végén mennyiből állna meg a javítás(csere)?
Meg mennyi idő alatt lenne meg,
kisandras79
kisandras79 picture
Van egy tengelytörött gépem,ha érdekel a komlett elektronika kezelőlappal,írj rám.
Üdv:András.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Beszélek a tulajjal. jelentkezem, irtam privátban.
ityvity
ityvity picture
Szia , egyszer volt ilyen hibám és az előttem lévő szerelő panel cserét javasolt . Több másodpercig kell érintve tartani , vagy más a hiba .
Aktiválás két gombbal.
Deaktiválás egy gombbal-az indító (start) érintése még ki nem old .
It is possible to deactivate the child
lock option while a programme op-
erates. Press and hold the same
touchpads until the child lock indi-
cator goes off
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Próbálkoztam már mindenféle kombinációval, de eddig semmi.
A teszt módba se lép be.
És könnyen lehet"vagy más a hiba " csak meg kéne találni..
Még az is lehet valami műhiba keletkezett a sok "szakértő" belenyúlkálásából.
Amúgy meg egy panel csere kb fél gép ára lesz.
És az meg valószínű üres programozatlan, szóval cseberből vödörbe..
guriga
guriga picture
Segíts már légyszives hol találtad ezt, mert nekem tegnap a fél életem ráment a keresésére.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem én , a Google találta , én csak a magyar találatokat kizártam .
https://www.manualslib.com/manual/682931/Electrolux-Edc2086pdw.html?page=9
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Valami ilyesmit ír az Sm amit alább felnyomtam, viszont a masina nem hajlandó tudomásul venni, hiába nyomkorászom..
guriga
guriga picture
Szia.
Szerintem egyedül vagy ezzel a problémával, vagy az ügyfél becsapott, mert hiába kutakodtam ez a gép nem képes ilyenre.
Bocs most látom hogy van UP, na ahhoz már én kevés vagyok.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Abból kell kiindulni amit közölnek.
De a lényeg semmire nem reagál.
Valami szoftverfrissítést kéne vele kezdeni.
Szakszervízben  talán a gyári kütyűvel lehet bele lelket verni.
De túl fiatal a gép még  kidobni..
Esetleg valaki van itt szakszervizes.
Privátban kereshet.
Köszönöm
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Feltettem az Sm -jét.
De sajnos ezzel sem mentem sokkal előrébb.
Hátha valaki még hasznát veszi
https://elektrotanya.com/electrlux_ewt1062ifw_599802898_sm.pdf/download....
ityvity
ityvity picture
Letöltöttem kíváncsiságból , hát ez olyan univerzális pdf ,hogy minden gépre jó , és mindegyiknél a valamelyik két gomb kombináció a gyerekzárba billentés , csak ép nem találom benne , hogy 1gomb, a Start/Pause hosszan tartása , a kioldás .
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen univerzális, de ez van gyárilag csomagolva a szervizszámhoz tartozó SM be.
Olyan nesze semmi ..
Viszont nyomkorászom ,de semmi.
Néztem ilyen bemutató videot ott az eladó csak oda pittyent meg vissza,és be meg kikapcsol.
https://www.youtube.com/watch?v=Or0t2JlgBcc
1:41 nél
Lehúzogattam a perifériákat egyesével az se hatja meg.
