Üdvözlet!
Van egy PDF file amit nem tudok sem megnyitni,sem módosítani,sem törölni.
TL-WR740N_V5_UG.pdf, ő az.
Először csak a szokásos módon próbáltam törölni,majd különféle programokkal,DOS parancs.
Semmi nem hat rá.Amikkel próbáltam,rescue,hiren boot,dos parancsal,IObit unlocker.
CRC adathibát jelez,a letöltött fájl ellenőrző összegei nem egyeznek.
Ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával hogyan lehet ezt orvosolni?
Köszönet mindenek segítő készségét!
Meg van a hiba,ahogy Szöke és Ty is írta.volt egy bad szektor,minden estre érdekes viszonylag új winyó.
Olyan lett a gép mint a villám,és simán windózzal ki lehetett törölni.
Gondolatomban nekem is volt hogy le kellene futtatni egy HDD tesztet,csak el hesegettem hogy ne már új
winyónál ? No meg hátha van egyszerűbb.
Nem tudom, új winchesternél alap, hogy használat előtt teljes formázás, tudom hogy hosszú, de az alapban rossz szektorokat legalább megkeresi. Utána már csak az állapotromlásból származóak maradnak. Amikor azok megjelennek, akkor meg úgyis kuka.
szia:
Szia
Ettől jobban én sem tudom elmagyarázni, de segíthet. "Törölhetetlen fájlok likvidálása" régi cikk de működik.
link
Hello
Nálam nem működik,látszik a képen.
Azt írja hogy nincs zárolva,de nincs elérési útvonal,vagyis mégsem látja.
Van rá esély, hogy szektor hibád van!
Egy lemez ellenőrzővel (de ne a windows beépítettjével) nézd át rendesen, és ha tényleg szektorhiba, akkor minden fontos dolgot ments le és cserélj vinyót.
Hello
Igen ha nem kell a gép csinálom a lemez ellenőrzést de nem hiszem hogy szektor hiba,mivel eléggé új winyó, de ki tudja.
Hogy felrakok egy virtual ubuntut, én is gondoltam csak az kicsit hosszadalmas,csökkentett dos mód nem oldotta meg akkor ez sem valószínű.
A végére akarok járni mert még ilyen nem volt.
Szia
A telepítő lemezzel indítsd el javító módban, ekkor egy másik op rendszer fog elindulni. Itt dos üzemmódban letudod törölni. Vagy csinálj usb-re egy ubuntut, és ugyan ez. Az a lényeg, hogy egy másik op rendszerrel indítsd el.
Tibi
pl. a merevlemez fizikailag sérült
Az OP-t nem nevezted meg...de általában "rendszergazdaként" mindent le lehetne törölni a windowsokban....vagy nem.
Helló
XP de RG jogosultsággal csinálom.
Acrobat raidered van.
Nos amég az fent van a gépeden a Format parancson kívül semmivel sem fogod tudni letörölni.
Miért is? Hát azért mert az acrobat geci egy program. Ha leállítod az nem áll le. Ha nem indítod el az attól még elindul, ha nem csinálsz vele semmit az attól még a gépeddel csinál dolgokat.
Tehát töröld le az acrobatot, majd registery tisztítóval írtsd ki az emlékét is és indítsd újra a gépedet. utána töröld a fáljodat.
Az acrobatot meg felejtsd el!
Ajánlatom: https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html
Hello
Nos ez jó ötlet,mármint az adobe törlése és utána törölni.Ezzel csak egy a baj hogy van foxit pack is, azt meg nem szeretném törölni.
Még sem jó ötlet mert dos boot-ban nem indul el az adobe,és ott sem működött
szia: vírusírtók voltak futtatva?
Nem volt futtatva.
Az a mappa ahol ez a fájl van annak és tartalmának módosítása nincs rendszergazdai jogosultsághoz kötve?
Más mappába egyébként át tudod helyezni?
Hello
Nincs, de próbáltam RG jogosultsággal is
nyisd meg ,mentsd el oda ahol van ez a file
írd felül a régit és töröld le a végén
https://static.tp-link.com/res/down/doc/TL-WR740N_V5_UG.pdf
Hello
Ezt is kipróbáltam, a válasz a képen.
és felül írja?
ha nem akkor elférsz tőle szerintem
Az a kemény 3,1MB bizony elég szűkössé teszi a meghajtót. De ha átküldi email-ben, én szívesen letörlöm. :-))
Zsugri már elküldhetővé tette...
Olvastam. ....de lehetnél egy kicsit lazább. :-)
"nem tudom sem megnyitni......."
Kalex
szia
akkor ellátogat ide
majd beállítja a dokumentumoknál mennyit használjon, utoljára használt listát 1-re
Üdv. Tvdoktor!
Ha be van állítva, működik a rendszer visszaállítás, akkor visszaállítás után el kell tűnnie a fájlnak.
üdv.
Hello
2017 03 a letöltés dátum,szerinted? Ez nem játszik.
Jaca javaslata, estleg csökkentett mód?
Kalex
Szia
Csökkentett módban is ua a válasz, CRC adathiba,megnyitás, törlés és módosításra.
Kapcsold ki majd vissza a gépet ha eddig ezt még nem tetted volna.
Az a mappa ahol ez a fájl van annak és tartalmának módosítása nincs rendszergazdai jogosultsághoz kötve?Más mappába egyébként át tudod helyezni?
UP
Hello
Már olyan is volt hogy egy törlő program azt írta hogy nem tud mit kezdeni de majd újraindítás után igen,és semmi.
Egy lemez ellenőrzést futtas le, hátha. Chkdsk például.
Hello
Sajnos chkdsk után is csak annyi a válasz a törlésre hogy hozzáférés letiltva.
Hello
DOS módban kell elindítani a gépet, de legyen fent a DOS-os Norton Commander. Megkeresed és törlöd.
Helló
DOS módban még nem indítottam,de CMD parancsal már próbáltam törölni de úgy sem volt jó.
Szerintem hasonló lesz a tünet ha DOS módban indítom el is.
De minek kell a Norton commander? Akkor már lehet parancsal is.
Még ezt kipróbálom.
Egyébként dos norton commander-el is próbáltam a hirens boot lemezről.
Nos DOS módban indítva CMD al sem törölhető,CRC hibát jelez
Keríts egy másik gépet, tedd át a hdd-t és próbáld meg úgy törölni. Persze egy vírusirtó sem tenne rosszat.
Kalex
Vagy USB-re egy Linux.
Igazad van, de nem mindenki Linux guru. Lehet, több kárt okozna, mint hasznot. Mindenkinek magának kell eldönteni, mire képes.
Kalex
Azért ez bátor, mert ha rajta van a win nem fog menni. De mi ez a pdf?
Miért is? A vírusirtás is így megy a makacs vírusok esetén. Működő oprendszer alatt nem férsz hozzá a fájlhoz.
A pdf pedig egy router user manualja, csak valami szőr került a levesbe. https://www.tp-link.com/hu/support/download/tl-wr740n/
Kalex
