Hang problémával került hozzám ez a rádió.Egyik üzemmódban sincs a hangkimeneteken semmi jel.Közbe kiderült magnó módra át se vált és még azt tapasztaltam,hogy a menübe belépve a menüpontok közt lehet lépkedni fel-le,de állítani már nem lehet.
Valaki szerintem már mókolt vele,mert alapból kódos rádió lenne,kódot már nem kér és az eeprom is volt már kiforrasztva.
Rossz forrasztásokat kijavítottam amiket találtam,de a hiba megmaradt.TDA 7375A tápfeszültség rendbe.
Sérült tartalomra,esetleg hibás eepromra gondolok,lehetséges?
Tudna esetleg vki hozzá való tartalmat küldeni?
Köszönöm előre is!
Üdv. Miki
2020, October 10 - 22:22
#1
Üdv! Nekem Blaupunktnál hibás dump okozott már ilyesmit.
szia
végfok
adatlap és működés
Önmagában működik?
https://sound-au.com/project169.htm
Köszi az infókat!
Átvizsgáltam alaposabban a készüléket,igen működik a végfok része.
Nagyon gyanús,hogy a sérült tartalom miatt produkál ilyen hibákat,ahogy F-Yoci és vadmalacka is írja!
Miki
Hi!
Ha másképp nem tudod megoldani, keress a vadmalacka@gmail.com -on.
Helló!
Rendben,lehet majd keresni foglak,köszi!
