A sors úgyhozta,tegnap megbizást kaptam fent emlitett készülék csapágyazására.
Az egyik oldali csapágy kotyogása mintegy 5mm,a szimering még nem folyat,csak a hangja rettenetes,főleg centrifugáláskor.
Ma szétszedve szembesültem,műanyag perselyben,van a csapágy,a persely ragasztva,vagy besajtolva,csavaros?
A dob anyaga is műanyag,mégpedig puhább anyagból,mint a persely.
A Tanyán található doksiban,még csavarokkal rögzitett persely van.
Aki találkozott ilyennel,kérem ossza meg tapasztalatát,javitható?
Mindenki fáradozását köszönöm!
Az én kihajtó célszerszámom ilyen lett.
Köszönöm mindenkinek aki vasárnap is időt szánt rám.
üdv:kov-jo
2015, June 7 - 08:42
#1
Ugyan ilyen gépben kellene csapágyat és szimeringet cserélnem. (Az oldalát leszedve látszik, hogy a csapágy körül szivárog a víz és nagyon nyikorog, főleg centrifugáláskor.) A csapágycseréről hasonló videókat már megnéztem, a kicsavaró szerszámot is megoldom. De mosógépekben nem vagyok jártas, így szeretném megkérdezni, milyen cikkszámú csapágyat (+csapágyházat) ill. tömítést kell rendelnem hozzá. Mellékelve egy robbantott rajz is. Én mindkét oldalt cserélném az 1 2 és 3 számokkal jelölt alkatrészeket. Jól gondolom? Hogy tudom beazonosítani a cikkszámokat?
Ha javasolnátok beszerzési forrást, azt is megköszönném. Az adattáblán a fenti szám mellett van még egy TYP:110C4450 illetve egy Prod N° 913210991 02 felirat.
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Jelentem kicseréltem és működik!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Gyula
22 es V gyűrű lehet külön kapni, illetve 6203 as csapágy, a csapágyházat elvinni esztergályoshoz 5 perc alatt megoldja a kettőt, hogy azt a kis peremet leszedi és ki tudod ütni a csapágyat. Új jó minőségű csapágy bele és mehet össze.
Köszönöm Neked is, de jobbnak látnám cserélni kompletten. Meg aztán esztergályos ismerősöm sincsen. A belinkelt komplett alkatrészek ára nekem még elfogadható.
Gyula
Igen érthető, más annak aki nem napi szinten csinállja. Én igy szoktam. :)
Eredményes munkát!
Köszönöm! A csapágyat már megrendeltem. Majd referálok, hogy mi lett. (Vagy kérek még tanácsot, ha valami nem megy :) )
Gy
Ezt a két alkatrészt kell cserélned : Orczy
jobb oldali (HO) V-gyűrűs
(HEO) V-gyűrűs
Nagyon köszönöm! Ahogy látom ez kompletten tömítéssel együtt van.
Még annyi kérdés, hogy be kell ezt zsírozni, vagy van benne gyárilag.
Gyula
A V-gyűrűt be kell zsírozni.
Rendben. Köszi még1x!
A zsírozás is fontos illetve nem mind1, hogy tolod rá a tengelyre a V gyűrűt, majd a régit ha veszed le figyeld meg.
Rendben. Köszönöm!
A V gyűrűnek van egy vájata. No azt kaparázd ki tisztára!
Elvileg jön a csapággyal együtt új gyűrű is. Az elvileg tiszta nem?
Gy
Hi!
Bent a tengelycsonkon van egy kőralakú vájat, az a v gyűrű helye. Azt kéne kikaparászni...
Köszi Neked is!
Dobtengely aluöntvény köralakú/négyzetes keresztmetszetű vájat. Abba a fészekbe ül a V gyűrű. Ki kell pucolni.
Értem! Köszönöm!
Szia !
Amikor először találkoztam evvel a géppel nekem is kellett gyorsan egy célszerszám.Összedobtam egy pajszervasból és két M8-as csavarból egy célszerszámot.Annyira bevált,hogy nem is csináltam vele semmit,maradt úgy.Eddig nem volt annyira berohadt gép,amit ne tudtam volna vele szétszedni.Ha kell egy vascsövet rakok a két csavar közé és megvan az erőkar.
Üdv:András.
Köszönöm a tippet,valami hasonlón fáradozom.
üdv:kov-jo
Én erős laposvasból és 6 mmm vastag köracélból készítettem "kulcsot"hozzá.A feliratnak megfelelően kihajtod majd az újat vissza.Az Orczy-nál van jó áron hozzá cucc.A csapágy házastól,mindenestől kidobós!!(a csapágyat nem tudod benne cserélni,komplett meg kell venned az egészet)
Üdv:mika
"a csapágyat nem tudod benne cserélni,komplett meg kell venned az egészet)"
Simán kiesztergálható a műanyag perem a csapágy így kijön.
Persze eszterga,vagy szaki akinek van kell hozzá.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Köszönöm a segitséget,nincs ilyen ismerősöm...
Rendeltem az "ORCZY-tól.Két munkanap,elfogadható ár.
Üdv:kov-jo
Köszönöm szépen!
üdv:kov-jo
Üdvözlet !
A műanyag házba be van öntve az open-close felirat a megfelelő nyilakkal. A csapágyházat célszerszámmal elforgatva ki és beszerelhető az egység. Javasolt mindkét oldali csapágy cseréje, nehogy 2 hét múlva a másik oldal adja fel.
Köszönöm szépen!
üdv:kov-jo
