NOKIA FX71E1 100Hz TV RAJZ
42 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sparco!
Az RK59 az EW teljesítmény tranzisztor (TK4, 2SB1375) kollektoremitterköri ellenállása. Értéke a rajz melletti táblázat szeint az A66 EDN képcsőhöz: 6R8. (Az RK49 ugyanehhez a csőhöz 5K6).
RK59 megégése esetén ellenörizni kell a TK4 tranzisztort, és mindenképpen cserélni kell a CK28 (470nF/250V) kondenzátort.
Ezeken kívül ajánlott még cserélni a CK36 (330nF/160V), CK27 (560nF/250V), CK38 (4,7uF/160V) kondenzátorokat is.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Szia Fülesmester!
Nah köszönöm a teljeskörű diagnosztikát,megyek le és folytatom akkor tehát 6,8 ohm. megy bele mint ahogyan gelkás is mondotta!
Köszönöm nektek!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
OK! :oke:
Ha dobsz egy mélcímet küldök olvasható rajzot, a táblázattal együtt.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Nah kicseréletem,de végülis nem ez volt az alaphiba,mert az ellenállat égettes volt,de nem volt szakadt tehát 6.8 ohom volt.. A hiba továbbra is fennáll...Az van,hogy bekapcsolom a tvt,hang van szépen,fény bejön,sorvisszafutási fehér csíkokkal,de kép az nincsen alatta,sem moáré,kb olyan 5-6 másodperc erejéig,és utána lekapcsol a tv..és hang is elmegy szal minden..
Erre valami tipp??
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
A további tanácsoknak csak akkor van értelme, ha egy olvasható rajzot nézel, ugyanis méregetni kellene.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
nagysparco@freemail.hu e mailom...ha ide át tudod dobni a rajzot,akkor megköszönném..Deha kb 5 másodpercig ad bekapcsolást azalatt nem tudok méregetni nagyon semmit,aztán lekapcsol..Nah de azért csak küldjed az olvasható rajzot ha van neked!! Köszi szépen!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a sorvégfok tápját, az RGB végfok tápját, a katódok DC szintjét és a BCL jelet.
Ellenőrizd / cseréld a CF25 (100nF smd), a VF08 (LL4148) és a CD42 alkatrészeket.
A TXT panel is okozhatja a hibát. kiiktatható a JL03 átkötés végpontjainak rövidre zárásával. Ellenőrizd a VR14 (BC848B) tranzisztort.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Fülesmester! Meglátásom szerint a megemelkedett tápfesz lehet az első számú bűnös. Persze ez csak gondolatkísérlet. Mi a véleményed?
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kalex!
Egyáltalán nem zárható ki, mint lehetőség.
Meg kell mérni!
Egy mérésre elegendő a néhány másodpercnyi üzemidő, ha előre csatlakoztattuk a mérőzsinórokat.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Még azt próbáltam ,ha lehuzom a képcsöpnyák panelt,akkor megy rendesen a tv ,tehát olyankor nem kapcsol ki...
Fülesmester
Fülesmester picture
Katód-fűtés zárlat?
Fűtsd meg a képcsövet próbaképpen egy földfüggetlen tápról (pl. egy csengőreduktorról).
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Sziasztok!!
Kész a tv! Köszönöm a közreműködést,az egyik tda 6111q volt a bűnös!!
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Sziasztok!!
Csak hogy ne örüljek,visszajött a tv,2 nap után,és szintén ugyanaz a tda 6111q van zárlatban mint előtte..ennyit bírt..Valami elvihette no de mi?? Valami tippetek?? Köszi!!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
A képcső belső áthúzásai szokták. Esetleg az időszakos katód-fűtés zárlat.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
Ezt is megjavítottuk. Te csnáltad, mi meg drukkoltunk. :oke:
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Akkor ez javítottnak tekinthető!
Gratulálok!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Persze, mert nem tud letiltani, mivel nem alakul ki a megengedettnél nagyobb áram.
Üdv! Kalex
nagysparco
nagysparco picture
RK4 ellenállás szakadt,ez 1 negyedwattos ellenállás..kicserélem 27 ohmra színek alapján beazonosítván,és elfüstöl az ellenállás ...Valami elviszi!Noh de mi? Rajzot átküldted fülesmester??
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
20:12-kor elküldtem.
Az RK4 (27R) az RGB végfok 200V-os tápjának a bizti ellenállása.
Ellenőrizd a képcső panelon a Ch17 (4,7uF/250V) kondit, és a TDA6111 végfok IC-k 6-os lábai és a föld közötti ellenállást (zárlatot).
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Erősen hajlok a 22nF-k hibája felé, de ez csak megérzés! :)
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
Nem zárható ki (különösen, ha smd-k), de az IC-k közül valamelyik valószínűbb.
Az ellenállás (zárlat) méréséből majd kiderül.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nagysparco!
Rk4=27Ohm. A 200V-s fesz soros tagja. Nézd meg a Ch17-Ch4-Ch9-Ch14 kondik állapotát,(képcsőszerelvényen van) de nagyobb az esélye, hogy valamelyik videovégfok adta meg magát.(TDA6111)
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Erre gondoltam pont. Mert mire feláll a táp és a kép is megjön már értékelhető a műszer által mutatott érték. Mondjuk a magam részéről ilyen esetben jobban szeretem az analóg műszert.
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Egy jókiállású szkópról nem is beszélve.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Ez igaz, de lehet, hogy Neki nincs olyan fala, amit kibonthatna, hogy elférjen a szkóp. :jajj:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Emiter köri..
De a lényegen nem változtat.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
Igazad van, mert PNP tranzisztor. :bow:
Nem értem, hogy hová sietsz annyira? :roll:
Éppen javítottam a szöveget, de mire készen lett már a "Hozzáférés megtagadva" hibaüzenetet kaptam. :(
Tehát kollektor helyett emitterköri ellenállása.
Fülesmester
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Vagy még egy ötlet:keresd meg az eltérítő ic adatlapját hátha az alapkapcsoláson rajta van.
Kcsaba
Kcsaba picture
exGelkás
exGelkás picture
Amennyiben, az egyik oldalon Rk44-Ck36-Tk4 emitter, a másik végén Ck32-Rk46-47-48, akkor Rk59=6.8 ohm (képcsőfüggő)
Valóban homályos a rajz!
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Az elégett ellenállatból az elsö szint látom az kéknek tűnik,tehát 6 ossal kezdődik az már biztos!!
nagysparco
nagysparco picture
Szia Gelkás!
6,8 ohmot írtál nem kohm lenne az értéke??
exGelkás
exGelkás picture
A kérdéses rajzon 6R8 az értéke.
Szabadon fordítva, 6,8ohm
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Sini is 6,8 kohm ot ír az R49 re márpedig ha egyforma az R59 EL,akkor az is 6,8 kohm...
nagysparco
nagysparco picture
Szia Gelkás!
Csaba amiket belinkelt német fórumról ott meg 5,6 kohm ot írnak...meg amit én is néztem igaz R49 re az is 6,7 kohm volt..Na most akkor ohm,vagy kohm??
Üdv:Sparco
exGelkás
exGelkás picture
Tisztázzuk! A keresett ellenállást, az a környezet veszi körül, amit írtam? A Tk4 emitterére megy?
exGelkás
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Kezd a nagyobb értékkel, reméljük nem osztóban van. Néha ha nem derül ki, kockáztatni kell. Ha nem tápba van szvsz nagy hibát nem csinálhat. Próbalámpán keresztül indtsd vagy toroidról.
exGelkás
exGelkás picture
Valóban, az Rk49 értéke 5,6kOhm.(vagy nincs, ez is képcsőfüggő)
Ugyanakkor, nem tudom, honnan származik, az az információ, hogy a két ellnállás értéke azonos.
exGelkás
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
5.6K egy német fórum szerint. Milyen környéken van?
nagysparco
nagysparco picture
Szia! Függ ic mellett pont már helyileg...Rk 49 et találtam egy helyen arra 6,8 kohm ot írtak...De RK 59 KÉNE...
Köszönöm!!
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Az lesz az, említik a 49-et is és hogy egyforma. A többi részt nem fordíttattam le csak az érintett mondatot de mintha az eltérítésről karattyoltak volna.
