Üdv mindenkinek!
Fentnevezett kombi no frost-os hűtő nem olvaszt le, mert szakadt az elpár rácsára rakott hőmérséklet érzékelő. Ha valaki találkozott már ezzel a típussal és az érzékelőről bármi paraméterrel rendelkezik, kérem ossza meg velem. Helyettesíthető ez esetleg valami más típussal, mert az eredetiért a kereskedelemben elég borsos árat kérnek, és félek hogy így már nem fogják kérni a javítását.
2020, September 8 - 15:01
#1
Szia amit a képen csatoltál az a hőmérséklet érzékelő. Kell ott lennie egy hőbiztosítéknak is, ha az jó akkor nagy valoszínüséggel a fűtőszlad szakadt!
Talán ilyen ?
Üdv mindenkinek!
Megérkezett a gyári hőérzékelő, a hűtőbe, de sajnos csere után sem olvaszt le. Az előző szonda szakadt volt. Ha valakinek lenne kapcsolási rajza az igen jól jönne.
Szia , Samsung rá szokta pingálni valahol a hátuljára a rajzott .
Fűtőszál az elpáron? Illetve annak a klixonja nem szakadt? Ha rendben, akkor Az elektronikában a triakja.
Ennyit rajz nélkül. (Azt én sem találtam,)
Én ARISTON HOTPOINT -al jártam így! A fűtőbetét jó és a hőérzékelő is! A triak is!! Viszont a proci kimenetein levő UN2003 tranzisztormező a pont ezt a triakot vezérlő "csatornája" volt rossz!!
Csere,és azóta is működik!
Sok sikert!
Molnitron
