Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne ez a tv. Kikapcsol a háttér. Van amikor elmegy 1 napot, van mikor félóránként leáll. A kép megvan. Ha kikapcsolom bekapcsolom megy tovább, amíg le nem áll újra. A tápot és maint hajlítgatom, kopogtattam, semmi. Mi lehet, LED?
Kösz
Szerintem tuti led. Mivel minden más megy, main nem lehet és a driverre sem jellemző ilyen rapszodikus hiba.
Üdv, Z.
Hi!
Az zavar ha ki be kapcsolom, megy egy darabig. Ha meg mégis LED döglődik, hogyan fogom meg, hogy melyik??
Rövid ideig tartó szakadás/zárlat már letiltja a drivert és a védelem miatt az csak akkor indul újra, ha ki/be kapcsolod. Szétszedett állapotban szerintem látni fogod, hogy bekapcsoláskor melyik led "késik", vagy esetleg kocogtatva leáll. Esetleg külső tápról meghajtani és ellenőrizni az áramfelvételüket a soroknak. Akár csatlakozási hiba is lehet, volt már párszor olyanom..
Üdv, Z.
Nem mindíg led az ilyen. A csatlakozóknál is lehet átmeneti ellenállás. érdemes mérni ohmikusan a csatlakozó és a ledsor között, van mikor több ohmot mutat,szétszedve némi elszineződés látható.
