PM-435
21 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Analóg kijelzésű labortápomba szeretnék digitális kijelzőt építeni. Vettem 2 db PM-435 panelmétert, mert azt olvastam, az mindent mér. A hozzá adott leírás szerint át is kötöttem 20 V-ra, illetve 2 A-re. A voltmérő mér is szépen, de az ampermérő az általa felvett áramot méri, a bemenetére nem is reagál. A műszer jó, mert ha visszakötöm feszültség mérésére, úgy működik. Hogyan tudnám árammérésre bírni? A neten semmi dokumentációt nem találtam hozzá, pedig a panelon bőven lehetne variálni.
Üdvözlettel:
Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv: Gyula
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gyula!
Azt hiszem, a használati utasításnak csak a feszültségmérő felét kaptad meg hozzá.
Árammérési útmutatót itt találsz:
http://www.elektrotech.hu/pub/5778.pdf
(Hirtelen összehasonlítva a képeket, nem ugyanott van az ellenállat + mellette van 1 átkötés, és alul a P1 helyett a P2 van összecinezve!) :hmmm:
Remélem ez segít?
Üdv: Laci
romulusz
romulusz picture
Köszönöm szépen, a Te rajzod volt a megoldás! Ugyan ezt a leírást kaptam én is, csak hibásan. Az én leírásomban az ellenállást az RC helyére kellett forrasztani, és RA üres volt. De a Te prospektusod is hibás, mert a jobb felső táblázatban az is az RC-re írja az ellenállást. Szerencsére a fénykép már jó volt. A tizedes pont beállítása jó, mert én csak 2A-re akarom beállítani.
Üdv: Gyula
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gyula!
Örülök, hogy sikerült megoldani! :super:
Egyébként a Gugli érdeme. Csak úgy kellett beírni a keresőbe: "PM-435 árammérő", és mindjárt elsőre ezt dobta ki.
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Az RC -arra vonatkozik, mikor külső söntellenállásra kötöd a műszert, ilyenkor az RC két pontjára kell beforrasztani a söntre menő vezetékeket.
Üdv: Tranzix
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, de sajnos nem jutottam elöbbre. Olyat pedig nem is láttam, hogy több féle variációban is lenne. Mellékelek két képet, hátha segít valamit. A 3 csatlakozó a táp, a mérendő jel, és a háttérvilágítás csatlakozói. A panel jobb oldalán a bumszli ellenállás a prosi szerinti 0.1 ohm (2A méréshatárhoz). A mellette lévő 2 üres hely a feszméréshez szükséges beállító ellenállások helye. Látszik, hogy jobbra lent is van egy csatlakozó hely, ami nincs beforrasztva. A panel bal oldala pedig teljesen üres, ott még egy ic-nek is van PAD.
http://kepfeltoltes.hu/100819/PM-435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/100819/PM-435-2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Gyula
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Miutan ket dioda is lathato a baloldali reszen; föltehetöen egy aktiv egyeniranyiztos "AC-Adapter" lenne raepithetö...
Üdv;
Kari
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Miutan ket dioda is lathato a baloldali reszen; föltehetöen egy "AC-Adapter" lenne raepithetö...
Üdv;
Kari
Kalex
Kalex picture
Nézd meg, hogy az A4-A5 pontok között ki tudod-e mérni a 0,1R-t. A táblázat szerint a műszer 200mV alapbeállítással rendelkezik. Ez pontosan megfelel 2A x 0,1R-nek. Lehet, hogy fóliahibás.
Üdv! Kalex
romulusz
romulusz picture
Igen, a bemenetek között 0.1R van.
Üdv: Gyula
Kalex
Kalex picture
Akkor már csak azt kell kiderítened, hogy a bemenet mind a két pontja csatlakozik-e a mérőegységhez. Amennyiben igen, akkor kapcsolj rá terhelést (mondjuk egy 12V 20W-os izzót, és meg kell jelennie a mért áramnak. (I=P/U 20/12=1,66A. Amennyiben a tizedespontot jól állítottad be akkor ezt az értéket kell mutatnia. (166mV)
Üdv! Kalex
romulusz
romulusz picture
Köszönöm a segítséget, de ahogyan már említettem, a táp ráadásakor megjelenik egy 160 mA-s érték, amit én a készülék áramfelvételének vélek, és nem tudok eltüntetni. Nyitott bemenetnél 0-t kellene mutatnia.
Üdv: Gyula
Kalex
Kalex picture
Itt valami nem stimmel. Mit csinál, ha rövidre zárod a bemenetet?
Üdv! Kalex
romulusz
romulusz picture
Semmit. Eleve a 0.1R rövidre zárja.
Üdv: Gyula
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Gyula,
így szemre jónak tűnik a bekötésed. A műszer tápja független legyen mintha egy elemről táplálnád, még összetestelni sem szabad. A be nem ültetett alkatrészek ne zavarjanak, ez egy univerzális nyák, csinálnak rá AC/DC voltmérőt és árammárőt, hőmérőt, frekveciamérőt és ellenállásmérőt is.
A fekete gyanta csepp alatt egy ICL7106-os klón rejtőzik, csatolom az adatlapját.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ne felejtsd el, hogy árammérésben is feszültséget mér, csak kisebb a méréshatár, hogy a söntön eső feszültséget tudja mérni. Saját (külön) tápról mennie kell. Végső esetben, egy DC/DC konverterrel megoldhatod, hogy a mérendő feszültségből állítsa elő a működtető feszt. (Árammérésben nem működik!)
Üdv! Kalex
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Gyula!
A tied milyen?
http://www.weihuameter.com/en/productpage/PM435.htm
Üdv. Gyuri
VrubenX
VrubenX picture
Ez segít valamit? http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lcd_pm-438.html
Üdv:Ruben
SzBálint
SzBálint picture
szia:én úgy tudom,hogy ezek szeretnek a mérendő feszültségtől és áramtól teljesen (galvanikusan is)független tápfeszről működni.
most látom, a rajz szerint is független tápról megy.
VrubenX
VrubenX picture
Nem csak hogy szeretnek csak arról mennek másról nem is. És így nem tudják a saját tápjukat sem mérni.
