Whirlpool ARC4020 (850140210000) alkatrész beazonosítás
9 posts / 0 new
Phedra
Phedra picture
Kedves fórumtársak!
Szeretném a segítségeteket kérni egy SOT23 as alkatrész meghatározásában ami a microvezérlő mellett van beforrasztva. A kódja: QM4C sajnos nem találok róla semmit!
File attachment:
otto54M
otto54M picture
Mivel az eredeti kérdező már régen nem járt a listán,így attól kérdezem,aki tud segíteni,hogy a jelzett helyen az ARC4020 panelen milyen félvezető van. Sajnos aki előttem nyúlt a panelhez,az "kigyalulta" a helyéről az alkatrészt,így más támpontom nincs.Raktam fel képeket is,remélve,hogy így talán jobban tudtok segíteni.
Előre is köszönöm!
Ottó
Inhouse
Inhouse picture
A szitázott NYÁK-okon U2 pozíció számmal szerepel, úgyhogy nagy valószínűséggel nem tranzisztor.
SzBálint válaszában az első sor lehet, hogy neked is szól. QM MCP100T-450I Vdet-IC 4.5V, -Reset PPO SOT-23
otto54M
otto54M picture
Igen,néztem ezt a lehetőséget is. Az RST láb a processzor 15-ös lábára csatlakozik,mely egy port és nem a RESET. Bár így is lehet WATSCHDOG áramkört létrehozni,és lehet,hogy a tervező végül is így oldotta meg. Sajnos semmilyen információt nem találtam,mert ahol találtam képet,ott a lakkozás miatt nem olvasható le az smd felirata.Végül is valószínűleg berakok a hiányzó félvezető helyére egy MCP100T-t.
Inhouse
Inhouse picture
Zsugori ukrán linkjén megkeresheted a fickót, hátha segít, még alternatív vezérlő IC-je is van hozzá. Illetve az eredeti kérdezővel is fel lehetne venni a kapcsolatot...
otto54M
otto54M picture
Szia! Most először kipróbálom,hogy a megadott IC-vel mit fog csinálni.Majd utána próbálkozok az általad javasolt módon.
otto54M
otto54M picture
Köszönöm a linket!
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: elsőre ezt találtam
4C 2SC4239 Si-npn UHF/AF, 15V, 50mA, 2GHz SOT-323 16ta - 3a Pan
4C BC859C Si-pnp GP, 30V, 100mA, 330mW, B=420..800, >250MHz SOT-23 16ta - 3a Ons
4C FMMV3102 C-diode Tuning, 30V, 20..25pF, Q>300 SOT-23 16dc - 3a Zx
4C R3131N34EC Vdet-IC 3.4V, +Reset ODO, 240ms SOT-23 16vdc VD6 3b Ric
4C UNRF1A9 Si-pnp-Digi Sw, 50V, 80mA, 100mW, 80MHz, R1/R2=1k/10k ML3
