Panasonic DMC-TZ6 dig fényképező
24 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresek ehhez a géphez SM-et, legalább a szétszedéshez.
Hiba: nem lehet kikapcsolni, az optika motorját lehet hallani,azután is megy hogy kitolta.Software frissítés volt,utána is csinálja.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: el ne kiabáljam, működik.
Kis segítséggel megtudtam,hogy ez az elem (ML-421)tölthető, 100uA-rel feltöltöttem, beraktam, jó lett.
Hogy mitől, nem tudom, vagy kevés volt a 2,65 V, vagy a memória elfelejtette a hülyeséget, amikor kivettem az elemet.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: most jutottam a géphez.Ékes magyar nyelven azt írja ki, fókuszálási probléma.
A gép belül szép tiszta, a kapcsolók környékét holnap kifújom száraz meleg levegővel
Egyenlőre próbálok szerezni 3 V-os ML-421 típ. lítiumelemet, mert csak 2,65 V-ot ad le. Hátha...
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
gbenyovnak.
Olvasom, Panákat javítottál, mire készüljek:
A gyerek elmondása szerint a készüléket nem lehet kikapcsolni,kapcsolóra nem reagál, csak ha kiveszi az akkut.
Ha jó ütemben veszi ki, vissza is húzza az optikát.Mikor bedugja, kitolja az optikát, és még utána is lehet hallani a motor hangját.Egyébként funkcionálisan működik minden rajta.Az SM szerint van benne egy gombelem, okozhat-e ilyen hibát, vagy kapcsoló esett szét?
Többet nem tudok róla, holnapután hozza.
Előre is kösz, ha van valami ötleted.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ez a hibajelenség "nem lehet kikapcsolni,kapcsolóra nem reagál, csak ha kiveszi az akkut" stb. akkor keletkezik, ha a gép beázott, vagy más módon került kosz a kapcsolókba, panelre, és a flexibilis kábelekre. Olyan kis nA-es áramkörök vannak a ki-be kapcsolás vezérlésben (Hogy ne legyen felesleges áramfogyasztás kikapcsolt állapotban).
Ha más baj tehát nincs, mindent le kell törölni bőven alkoholos vattával, de a szőröket sem szabad benn hagyni ám.
Megcsináltad? Segített?
(Még van sok ötletem. Ismered a libás viccet:Kón és a Rabbi?)
Persze ha tuti, hogy a szoftver frissítés után "óta" lett ilyen, akkor annak kell utána nézni, hogy van-e gyáriszám tól-ig határa a frissítő szoftvernek?
SzBálint
SzBálint picture
szia gbenyov: a csemete még nem hozta el a gépet.
sw frissítés előtt is ilyen volt!
Lehet, igazad lesz a beázással, Prágában voltak, esett az eső.
gbenyov
gbenyov picture
Várom a fejleményeket...
SzBálint
SzBálint picture
szia: mindenképp megírom.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tanyán a rajzot megtaláltam, elsőre rossz típust írt a gyerekem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Könnyű ráfogni! :rohog:
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Ez így történt, csak elfelejtette megírni, hogy Ő diktálta. :rohog:
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Szőke szavaival élve, alakul már ez a topik is. :rohog: De a többi is, ez egy ilyen nap! :king: :oke: :beer: :beer:
Üdv: Tranzix
szoke
szoke picture
Csak hogy én is beleszóljak!
"alakul már ez a topik is"
És ez így van. :D
Üdv: Szőke
Tranzix
Tranzix picture
Pontosan! :rohog: :beer:
Üdv: Tranzix
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Teljesen igazad van, de egy fényképezőgépet, csak baromi óvatosan lehet szétszedni, és teljes nyugalomban.
Ez itt a lelki segítség! :fun:
exGelkás
A végén, a látvány valami hasonló lesz:
File csatolás:
szoke
szoke picture
Szia exGelkás!
Azta! Hogy neked mennyi macskariasztó kézi készüléked van. :rohog:
Üdv: Szőke
Buhera01
Buhera01 picture
Szia exGelkás!
A képen felül az az autórádió is benne volt? :hmmm: :p
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Az csak a véletlen műve, de összerakáskor, majdnem beleépítettem. :oke:
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
De legalább most adtunk a fejlesztőmérnököknek egy ötletet, hogy "mit lehet még beleépíteni"... :rohog:
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Eddig a telefonba építettek fényképezőgépet, most majd a fényképezőgépekbe építenek telefont, rádiót, és hatlemezes CD tárat.
A jogdíj-n meg osztozunk! :beer:
exGelkás
Tranzix
Tranzix picture
Ennél szebb munkát már csak a gravitáció tud végezni. :taps: Igaz az nem visszafordítható... :D
Üdv: Tranzix
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Tranzix!
"Igaz az nem visszafordítható."
Dehogynem!
Csak visszafele kell lejátszani. :taps2:
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:DMG-t írt.
Ha valaki emlékszik a Cornavin órákra, nos azokat raktam össze (vagy 100 db-ot)otthon,órás barátom meg a pénztárcám segítésére,de női Schaffhausen órát is tisztítottam,úgy, hogy teljesen,az utolsó csavarig kellett szétszedni-összerakni.
Talán most is sikerül.
Egyébként a fényképezőgép garanciája augusztusban járt le.
Ilyen márkát se vegyetek.
jbussh
jbussh picture
Nekem is TZ6-osom van, és roppantul szeretem... Jelenleg nem cserélném le csak dSLR-re vagy egy nagyobb testvérére (ha lenne annyi kidobnivaló pénzem... de nincs, másra sem, nemhogy erre).
