Olyan kapcsolót keresek 230V-ra, ami ezt tudja:
- 2 pólus (fázist és nullát is megszakít)
- három állása van: KI, BE, pillanat BE (a BE és a pillanat BE két külön áramkör)
- A pillanat BE állásban ne szakítsa meg a BE áramkört
- A pillanat BE elengedésekor térjen vissza a BE állásba
Nem tudom, hogy hívják az ilyen kapcsolót. A Google csak akkor a barátom, ha tudom a nevét annak, amit keresek. Fazonra valami olyasmi lenne jó, mint a képen.
Üdv, lcsaszar
Köszönöm mindenkinek, már tudom a megoldást. Nem kell többet hozzászólni.
Hello,
a képeden látható kapcsoló olcsón itt (is) kapható:
https://elektroexpressz.hu/Billeno-kapcsolo-3pol-6pin-ON-OFF-ON-250V-15A...
Ugye nem olvastad el az előző 20 hozzászólást?
Megismerve a kapcsoló feladatát, áruld el, miért kell a nullát is megszakítanod? Semmi nem írja elő, semmi nem indokolja. Így viszont a két áramkörös kapcsolóval való megoldás tökéletes. Esetleg egy redőnyvezérlő is szóba jöhet.
Kalex
Igazad van, erre nem gondoltam. Megszokásból szakítom meg mindkét áramkört, mivel nem járkálok fáziskeresővel. De fix beépítésnél nem is olyan fontos. A kétáramkörös kapcsoló jó ötlet, megfontolom.
Szerintem ezt a témát már túlragoztuk. Mindenkinek köszönöm az építő jellegű hozzászólást, részemről lezárhatjuk.
Akit érdekel ilyen ventilátor, itt van:
http://dospel-comfort.com/oferta_szczegoly_ind.php?id_kat=1&tablica=wentylatory_domowe&kategoria=specyfikacja&kraj=en
Üdv, lcsaszar
Értem én, hogy mi kell neked, bezzeg mikor kapcsolót kerestem, akkor mintha pár darabbal találkoztam is volna.
Igaz, nem egészen olyan kiszerelésben, mint te gondolod.
Azt értem, hogy miért és, hogy kell. Ilyen ventilátor van bekötve szüleimnél is, de ott egyszerűen csak a villanykapcsolóra van téve és be van időzítve, hogy lekapcsolást követően még 5 percig menjen. Amúgy addig megy, míg a lámpa világít.
Olyan kapcsolót nehéz találni, ami neked tökéletes lenne. Rengeteg a kapcsoló, sokat kell böngészni.
Aztán vagy lesz, vagy nem.
De itt van egy kulcsos kapcsoló, ami megoldhatja a gondod:
Kulcsos kapcsoló
Bár ennek a második BE állása nem tér vissza, de azt egyszerűen csak vissza kell forgatnod.
Elvileg ez jó lehet, de nem tudom, hogy a két BE része két áramkörös vagy sem.
A melóhelyi röntgen gépet is hasonló kapcsolja. Van egy OFF állása, ami áramtalanítja, egy StandBy állása, amivel életre kel, bemelegít és a PC is használható lesz és van egy On állasa, ami megengedi, hogy röntgenezhessünk is.
A másik megoldás a két kapcsoló, de egynek a méretén.
Link
Ebből mégsem lesz pilótafülke.
Bár az is igaz, hogy a te követelményeidnek sem felel meg, de talán keresési támpontot ad.
Viszont, ha már úgyis kell egy elektronika, ami a páratartalmat méri és indítja a ventilátort, akkor úgyis kell annak egy doboz.
A dobozt könnyen elérhető helyre téve akár két kapcsoló is kényelmesen elhelyezhető rajta.
Illetve az egyik lehet kapásból csak egy nyomógomb, ami az áramkörön keresztül indítja a ventilátort.
Minden elektronika és érzékelő be van építve a ventilátorba. Mivel ilyen kapcsoló a kontinensünkön nem beszerezhető, az lesz, hogy beteszek a meglevő mellé egy nyomógombot. Nem szép, de legalább működik
Köszönöm az eddigi tippeket.
Üdv, lcsaszar
Ugyan nem szakítja mindkét sarkot (relével megoldhatod, vagy létezik ebből is már ilyen?), de használhatnál egy 2 áramkörös kapcsolót, ahol az egyik billenő alá beraksz egy rugót. Így egy szerelvényben meg van a kapcsoló és a nyomógomb.
Ha elfogadható némileg ipari kinézet akkor javaslom a Schneider ZB4 vagy ZB5 családú forgókapcsolók közül választani. A kapcsolófej megoldja a kivánt poziciókat (pl. ZB4BD7 jobbra és függőlegesen áll, balról visszaáll függőlegesbe vagy ZB4BD8 az előző tükörképe). A fej mögé rakott érintkezőkkel tetszőleges kombinációjú áramút kialakítható.
(Schneider Harmony XB4 katalógus 53. oldal)
sanyika45
Hi!
Találtam billenő kivitelben. Ha érdekel, keress magánban.
Amit korábban írtál, az nem jó nekem (vettem a HQ-nál egyébként). Tehát OFF-ON-(ON) kell nekem. Ilyened van? Egy ventilátort kapcsolnék vele, amiben van egy páratartalom-érzékelő, ami a kapcsoló ON állásakor magától bekapcsol, ha túl magas a pára. az (ON) állásban pedig bármikor rá tudok indítani, páratartalomtól függetlenül. Az OFF állásban pedig mindent megszakítok.
Használhatnék erre két kapcsolót is, de nem akarok pilótafülkét csinálni a fürdőszobából
Üdv, lcsaszar
Ez után a hsz után nem biztos, hogy értem...
Megadhatnád a ventilátor típusát is...köszi. Ezek szerint az indítható egyetlen pillanatra ráadott tápfeszültséggel ? ...vagy csak addig forog, amíg nyomod a kapcsolót "(ON)" állásban? ...mert ha elengeded...
Dospel. Igen, indítható egy pillanatra ráadott feszültséggel, ha a másik érpáron fixet kap. Aztán az időzítés letelte után leáll. De ha nem idítom manuálisan, akkor a páratartalom érzékelő is tudja indítani, ekkor a pára alsó küszöb elérésekor áll le.
Tudom, mit akarok (ez másnak szól).
Üdv, lcsaszar
Hi!
Az enyém ON OFF (ON).....Akkor ez nem ok??
Sajnos nem, de köszönöm az ajánlatot.
Ilyesmit keresel:
https://hu.farnell.com/carling-technologies/6gg5b-73/switch-toggle-dpdt-...
Keresni pedig úgy kell pl: Switch (on)-on-off
KN
Ez az, köszönöm.
Úgy tűnik a hozzászólók többsége nem értette meg, hogy mit is szeretnél! De mivel nem pont a legmegfelelőbb képet csatoltad, így érthető, hogy az alapján is félreértik!
Vagy rosszul fogalmazol:
"...pillanat BE állásban ne szakítsa meg a BE áramkört
...pillanat BE elengedésekor térjen vissza a BE állásba"
Jobb lett volna leírni, hogy pl. egy índítókondenzátoros motort kapcsolgatnál egyetlen kapcsolóval ? Ez viszont már 4 pozició a kapcsolónak.
Ha netán eltaláltam volna, akkor ilyen célokra létezik elektronikus időzítő is, amely sima kapcsolóval használható....mutatom.
Sikerült az igényedet úgy megfogalmaznod hogy egységesen ne értsék a válaszolók.
A fóliatekercselőgépünk darujához van a lentihez hasonló kezelőegység.
Ennél egy egy irányban úgy működik a hozzá tartozó kapcsoló ahogy leírod de elengedéskor azok kikapcsolnak.
Szájbarágósan: Ha megnyomom az egyik irány gombját, zárja mindkét ág érintkezőit. Ha tovább billentem a gombot, az előzőekben említett érintkezőpár zárva marad viszont egy további érintkezőpárt zár össze. Ez jelen alkalmazásnál megnöveli a motor fordulatszámát. Ha elengedem a gombot, összes érintkező bont és a gomb visszatér a mechanikus alaphelyzetébe. Értelem szerűen a reteszelés csak egy irányba engedélyez egy időben működtetést.
Keresd a "Zolit"!
https://www.pauer-land.hu/?oldal=2&kat=18459&termek=179827
szia
Hi!
Ez???
https://www.hqelektronika.hu/hu/billeno-fekete-i-o-ii-2-aramkoros-on-off...
