Akarok csinálni / csináltatni egyet fűtésre gázkazán mellé / helyett. Tudnál adni kontaktot a kollégádhoz? Érdekelnének hogy mik a tapasztalatai, ő építette a sajátját?
Ennek mi az értelme?
Egy bográcsnak csak 3 láb kell, meg egy lánc. Ha túl nagy a tűz feljebb emeled a bográcsot, ha melegebbet szeretnél, akkor lejjebb viszed.
Egy ilyen cuccot megeszik a rozsda 1-2 év alatt, addig meg csak mérgelődik vele az ember.
Olvastam róla sokat régebben. A hatékonysága talán vetekszik a faelgázosító kazánokéval. A lényege, hogy a fa égése során a lehető legnagyobb energiakinyerésre tervezték. Vagyis egy ilyennel kevesebb fa kell 3 köbméter víz felmelegítéséhez (puffertartály), mint egy hagyományos (pl Totya) kazánnal.
Ezt azért furcsállom, mert esetünkben több levegő = hatékonyabb égés = nagyobb huzat, gyorsabb légáram = több forró gáz megy veszendőbe = rosszabb összhatásfok.
A nagyobb huzattal azért vitatkoznék, a leborított hordón nehezebben megy át a levegő, mint a kazán kéményén. Ha ilyenen gondolkodnék, a cserépkályha is hasonlóan működik, max több samot tégla miatt gazdaságtalanabb anyagilag. Annak az építéséhez is komoly tudás kell, cserébe nagyobb darab fával is lehet benne tüzelni.
A rendes "faelgázosító" úgy működik, hogy a forró füstgázokhoz, - amely még sok el nem égett "fagázt" tartalmaz -, levegő keveredik, ami így már el tud égni. Ezt "másodlagos" egésnek (utánégetés) is nevezik... A fatüzelésű kandallón is tudja kicsiben ezt a trükköt, mikor beáll erre a módra, érdekes lángörvény alakul ki benne, a láng a tűztér felső részében lefele mozog, kékes színű lángsugarak alakulnak ki...
És itt jön képbe a hőcserélő rész. Hogy mire kiér a kéményen, a hője nagy részét át tudja adni a víznek, és a kéményen már csak a minimum szükséges hőmérsékletű levegő távozzon.
Egy cimborám csinált, főztünk rajta muflonpörit. Működik, de az alját nagyon ki kell találni, hogy a tüzelőanyag becsússzon a tűztérbe, de ne csússzon ki belőle, viszont kapjon levegőt is, hogy égni tudjon... és aprófa kell hozzá, meg minden... ha jól működik, kb. olyan élmény, mint egy kempinggázon főzni.
Ha van valami konkrét kérdésed akkor a munkatársam lehet tud rá válaszolni a jövőhéten.
Ő éveket fűtött ilyennel.
Szia,
M.
Már csak a jövőhéten tudok vele beszélni, megkérdezem és megírom.
ok
Nesze semmi, fogd meg jól.
Leginkább az amcsiknál találsz hozzá anyagot: https://www.google.com/search?q=rocket+stove&rlz=1C1CHBD_huHU912HU912&so...
A tűzzel nem szabad játszani.
Erre teccik gondolni?
https://utajovobe.eu/hirek/energetika/5299-a-fa-hatekony-tuzelese-raketa...
Igen, erre.
