A szóbanforgó monitor bekapcsolásakor függőleges fekete,fehér csíkok jelenkeznek.
Kb 10 perc után a csíkok eltünnek de a színes kép jobb oldala kissé zajos mintegy 5 cm-es sávban.
A monitort finoman kopogtatva a csíkok ujból visszajönnek majd eltünnek.
Víszintes eltérítés vagy panelhiba?
Talán másoknak is meggyűlt a baja evvel a monitorral?
Köszönöm a segítségetek!
Űdv.József
LCD monitorban nincs eltérítés, mert nincs mit eltéríteni.
A releváns COF-ot kell megvasalnod, amit a klasszikus nyomogatós módszerrel tudsz megállapítani:
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba#miss
DM
A fénykép alapján nekem inkább úgy tűnik, hogy ez egy CRT monitor...!
Szveti
Ahogy SzBálint is írta, ez LCD. Azon belül is tipikus COF hiba, két buszra vannak felfűzve a COF-ok páros és páratlan váltogatja egymást. Valószínűleg a jobb oldalin eleresztett a ragasztás és lefogja a teljes buszt. Látványos javulás érhető el ha az ember a megfelelő helyen nyúl hozzá. Mondjuk ez a legtöbb hibával így van, de itt ráadásul csak egy mozdulat. Ha megvan a hibás pont akkor csak meg kell vasalni valami meleg tárggyal és kész is. A módszer tartóssága mondjuk kétséges, de akár hosszú távú is lehet a megoldás.
CRT monitor ilyen hibát egyébként nem produkál.
Üdv,
DM
jó reggelt:
nekem pedig laposnak tűnik,
http://www.retrevo.com/s/Maxdata-10-18-10-Monitors-review-manual/id/2322...
Bocs, igazad van! Én csak a fényképre hagyatkoztam.
Szveti
