Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
2020, October 21 - 21:50
#1
Hi!
Van egy ilyen hibátlan üstöm házzal, ha érdekel.
https://www.220volt.hu/Whirlpool+AWIC+8914+mosogep
Hello, írok.
Szia! Egy időben az Indesitnél is volt ilyen! Szétszedés után egy műanyag hegesztő megoldja! A rést is és kívül-belül egy "O"-alakban! Az a baj, hogy ha a mosólúg már benne van a résben, akkor kuka, ha még olyan mint a tiéd, hogy tiszta, akkor megéri, ha nincs másik bontott!
Kívül-belül tudod hegeszteni!!!
Írtam neked üzenetet, nem tudom megkapod e vagy én megkapom e ha irsz mert nem jelezte, hogy elküldte.
Hívtalak!
Hello.
Köszönöm, szerintem hagyom, mivel hiába is vágnám szét belülről nem tudjuk hegeszteni a csapágyháztól.
Egy donor nagyon jó lenne, de arra elég kevés az esély, hogy hamar találjak.
Attól ne félj. hogy megmozdul a csapágyház, elég masszívan rá van öntve a műanyag!
Komoly. :)
Szia, még ilyennel nem találkoztam , de ez egy ragasztott üst és szét kell vágni (nem dob , ahogy a cím) ,de mi értelme, gondolom ott a repedés alatt egy fém cső van ami egyben a csapágyak háza és azt nem lehet kiütni , hogy belül is lehessen hegesztetni. Szerintem ez anyag hiba , és meg lehet próbálni kívül behegeszteni , de kérdés mennyire lesz azt tartós ?
