A segítségeteket szeretném kérni a címben említett készülék javításához,mainboard 17mb-2.5 powerboard:17pw25-4 v1
A standby led 16-ot villan, utána elaszik, közben a táp egy pillanatra hangosabban nyüszít,majd kezdődik előröl.
Ha a mainboardot lehúzom,a táp csendes, próbáltam szoftvert frissíteni az oldalról letöltött tartalommal,nem hozott eredményt,a puffer kondin (450v 82mf) mért fesz 318v.
Én mainboard hibára gondolok,Szerintetek hol lehet a hiba?
A válaszokat köszönöm előre is!
2020, October 23 - 16:19
#1
Sziasztok! erről az oldalról https://www.arizanotlari.com/2020/12/17mb62.html letöltöttem hozzá szoftvert,működik vele a tv,de nem jó a kép,valószínű hogy rossz frissítést töltöttem le.Több lehetőség közül is lehetett választani,tudnátok segíteni abban hogy melyik szoftvert töltsem le hozzá?
Tápegység secunder oldali nagy diódái szeretnek zárlatosajk lenni, de gondolom ellenőrizted. Amúgy milyen main van benne?
Üdv, Z.
Szia! Igen a diódákat ellenőriztem,jó mind!
Szerintem a 17MB62-2.5 main hibás.
Persze mérni kellene még párat, de ezek a lapok nem túl stabilak.
Én is az alaplap hibára gondolok! Mit lenne érdemes méregetni a lapon?
Beáll készenlétre villogás és nyüszítés nélkül?
Természetesen nincs kizárva a táp hiba sem, bár annál a tápnál csak primer hibákkal találkoztam.
Merre laksz? Megirhatnád magánban..
Írtam!
Bocs a belevauért, de eddig mit mértél a tápon? Main nélkül, "kéényszerindítva" megvannak a feszültségek/terhelhetőek? Nekem ez még mindig inkább táp hibának tűnik...
Üdv, Z.
Üdv! Most volt egy kis időm foglalkozni a tv-vel. A fan7529 egyes lábán 2,5v helyett csak 2,38v van. Az R919 R916 R914 pozició számú ellenállásokat cserélni kellene? És ha meg lenne a 2,5v indulna a táp?
szia
