Hol kapok ilyen kapcsolót!?!
17 posts / 0 new
Mosószaki
Mosószaki picture
Üdv a tisztelt publikumnak...
Adott egy ilyen randa lámpa:
Van benne gy ilyesmi forgó kapcsoló:
Jelenleg vagy bekapcsolja mind a 3 kart vagy nem.
A tulaj kívánsága, hogy külön lehessen kapcsolni 1, majd 2, majd mind a 3 kart...
Nos ehhez kellene egy forgó kapcsoló!
A kapcsoló kb 20 mm belső átmérőjű csőben van benne. Tehát nincs sok hely.
A lámpák 4 wattos ledesek.
Segítsetek!!!!!
Guest
Guest picture
Ha igaz a zsugori által belinkelt dolog, akkor ez a lámpa izzókkal működik eredetileg.
Az általad leírt kapcsolási igényt egy 4 állású három áramkörös kapcsolóval (ez lehet egy vagy három tárcsán) oldhatod meg tisztán a 230V AC kapcsolásával.
Viszont ha egy graetz-ről tápláljuk az izzókat (ez azért kell hogy ne félhullámról legyenek táplálva mert akkor durván villognak) akkor elég egy egy áramkörös négy állású kapcsoló is. Az egyes állásokhoz az egyes ágakat diódákkal kötöd rá a kívánt pozícióra. Összesen 5 vagy 6db dióda.  LED fényforrásoknál az áramgenerátoruk kialakításától függően is használható ez a kapcsolási mód.
Lehet hogy eredetileg is az utóbbi módon van megoldva a kapcsolás csak valami miatt zárlatos lett két dióda, emiatt egyszerre kapcsolja mindhárom ágat.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem...
A kapcsolója nem tudja. Ez jutott bele..
Guest
Guest picture
Minden esetre megpróbáltam felvázolni egy lehetséges megoldást.
Kis méretben kapcsolót csak 125VAC-ra valót és max. 4 szer 3 állásút találtam.  https://uk.rs-online.com/web/p/rotary-switches/8779880/
Az adatlapja:  https://docs.rs-online.com/aed7/0900766b813f5ad1.pdf
zsugori
zsugori picture
szia
nem baj hogy nem ledre készült
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem.
Kit érdekel???
Téged? Az neked a bajod...
Engem nem.
(Annyi a ledes megjegyzés, hogy nem kell öklömnyi pogácsa... Capisi?)
És igen ez az a ronda lámpa..
A boltban a bemutató darab úgy működött, ahogyan leírtam...
A hazavitt bontatlan meg baszik úgy működni. És a cikkszáma az utolsó kettőspontig egyezik...
Randa lámpa!
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Valami ilyesmi van benne csak fekete...
zsugori
zsugori picture
ha ilyen az nem szabályoz csak izzót
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem és nem akarok sem én sem a tulaj fényerőt szabályozni..
Ami kell, az a "0, 1 kar, 2 kar, 3 kar." égjen...
Csak ne lángoljon!
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Hát ja....
Azért van benne fekete, mert az olcsóbb!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek között?
https://kontel.hu/spl/149351,3/Kapcsolok
Mosószaki
Mosószaki picture
Értem én, hogy 3x4 állású az a kapcsoló...
https://kontel.hu/spd/170441/DS3PC-3X4-JACKS-FORGOKAPCSOLO
Még össze is tudnám szorozni, mert az 12 és lehet pont annyi is a lába.
De ezt tudnám is használni?
Ha lenne egy kapcsolási diagramm, vagy valami.. vagy akármi!
Mosószaki
Mosószaki picture
Guest
Guest picture
Az nem baj (nem zavar) hogy ezen kapcsolóknak 27,5 mm az átmérője?
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem...
Majd megoldom.
Vagy lehet, hogy 3 centi az a cső...
