ahogy átnéztem a kínálatot az interneten, rájöttem, hogy amit keresek irreálisan drága, és nem értem, hogy azért, mert ilyen alacsony kivitelben keresem, vagy miért.
Mindegy, a lényeg, hogy a címben szereplő kondiból keresnék 10-15 darabot, lehetőleg újakat, 25mm-nél egy picivel sem lehetnek magasabbak, mert meglévő elektronika javításához használnám fel őket. Ha volna ilyened eladó reális áron, beszéljünk róla.
Köszönöm.
Nem írtad, hogy a Snap-In jó-e...de két helyen megveheted. Tényleg drága, de legalább kapható!![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Létezik olcsóbb is...de itt éppen nincs.
eddig milyen gyártmány volt benne?
Szia,
mellékelem a fotót az eredetiről. Illetve a kész, megrendelő által is elfogadott megvalósításról.
Szerk.: a doboz azért néz ki olyan viseltesen, mert hozott anyagból dolgoztam.
Hello! Ha ez az aminek látszik...
A 6800u/35V samxon kondiból létezik ez a méret, 25 mm magas (átmérő 30 mm).
De az tény, hogy a samxon az egyik legtöbbet kifogásolt elkókat gyártja...
A 6800-as kondi meg 50V-os...
Helló,
ez pont az, aminek látszik. Az első szériás vezérlésekben ez a 10.000/35V van, amiről csatoltad a képet, az egy későbbi sorozat, abba valóban 6800/50V került. Én a nagyobb teljesítményű karokhoz kevésnek tartom, főleg télen, amikor esetleg a havat is tolnia kell a kapuszárnynak, úgyhogy mindegyikbe ezzel a megoldással került a 10.000uF bele.
Tessék:
https://hu.farnell.com/cornell-dubilier/381lx103m035j052/aluminum-electr...
Igaz, hogy USA készleten van, így 7000HUF rájön, de ez 10-15 db-nál már nemsok.
És igen, azért drága mert kicsi.
Amúgy nem tudom neked mi az irreálisan drága...
Üdv,
KN
Ez nem lesz jó, mert 50 mm magas (Height)...az átmérő 25mm (Diameter)... kicsit elnézted...
Nem azért drága mert kicsi, hanem mert "Low Profile"-alacsony kivitel lenne.
Ja , igen elnéztem. Sorry...
Tessék:
https://hu.farnell.com/cornell-dubilier/380lx103m035a012/cap-10000-f-35v...
10+ nál 2600HUF...
A kicsit így érettem. Az alacsony profilra.
Most már biztos észreveszi a topiknyitó...immáron harmadszorra linkeled azt, amit az előtted szólók már 2X is linkeltek!![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
1. Az elsőt tévesen, mert annak rossz a mérete.![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
2. A másodikat pedig úgy, hogy nem láttam, már előttem a jó típus említve lett.
3. A szövegbe bújtatott linkeskedéssel se itt, se két helyen, én meg nem foglalkozom.
Ez viszont jó lehet:
25 mm magas, 35 mm átmérővel....
emlékeim szerint van ilyenem, de csak 2-3 db mindösszesen.
hétfőn tudom csak megnézni, akkor jelentkezem
üdv attila.p
Köszi, ha megnézed. Már annyival is el tudnék indulni.
nem jó hirek:
10000uF van DE 16VDC és nem NYÁK-ba ültethető, hanem csavaros és 55mm
hát ennyi
üdv attila.p
Szia,
azért köszönöm, hogy megnézted.
Továbbá köszönöm a többieknek a tippeket, ezeket láttam, és igen, ezt tartom irreálisan drágának.
A megrendelővel megegyeztünk, Samwha márkájú fog belekerülni, ami 5mm-el magasabb, így a doboz tetejét ki kell fúrni, de megoldható, hogy esztétikus legyen.
Amint kész az első, teszek fel képeket róla, hogy lássátok, miről beszéltem.
Uniman: Snap-in is volt benne, arról is fogok képet feltenni, mert az érdekesség, hogy a gyártó (Samxon) adatlapját is átnéztem erről a szériáról (LP-M), és ott nem is szerepelt ilyen kapacitás ilyen fizikai méretekkel - vajon legyártatta magának az elektronika tervezője?
A harmadik linked jó lett volna, mert jó áron lenne, de hát 2021 júniusban fogják szállítani. Na addig nem tudok sajnos várni.
És igen, a topiknyitó észreveszi, ha írnak, csak napközben nem tud ide felnézni.
Sőt, őszintén hálás vagyok érte, hogy ti is kerestétek, mert megeshetett volna, hogy elsiklok egy potenciális jó megoldás felett.
