AwoD 45205 centrinél megcsuklik a táp
20 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Szénkefés volt. Kicseréltem. A kommutátorom enyhén látszik a kilométer. A centinél, mikor 1000 körölire pörögne, megcsuklik a táp. Enyhén kefe hangja van. Érdemes valami hókuszpókuszt csinálni, vagy a motor qka?
Ilyen 7 kivezetéses van benne:
https://ersatzteildienst.at/p/motor-whirlpool-481236158376-ceset-mca-526...
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek, egy kis csiszitülés, és jó lett....
Mosószaki
Mosószaki picture
Hm???
tacsa57
tacsa57 picture
Én jártam már így. Csak kefe csere után ha a szénkefe nem fut simán és nagyon szikrázik, kattog  a szikrázástól kaphat egy tüske impulzust vissza a táp Ic. Nekem az okozta a táp megcsuklását. Kollektor kipucolva, felpolírozva, kefe becsiszolva, megszünt a hiba.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Ez így van.
 Az indesit meg vibráló leddel szokott reagálni,
Főleg ha a kefe anyaga túl kemény.
Mosószaki
Mosószaki picture
varga jano
varga jano picture
A táp ic-t is cserélni kellett ?
Mosószaki
Mosószaki picture
A táp biztos jó?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen
Mosószaki
Mosószaki picture
Érdekes.
Nos bevallom ilyennel még nem volt dolgom.
Ami nekem centrinél rosszalkodott ott táp hiba volt és nem a fordulattól függött.
Tehát nincs tanácsom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nekem már volt ilyen hibám.
Mosószaki
Mosószaki picture
És motor okozta?
Egyáltalán mi a logikája, tehát mi a konkrét hiba!? Ki lett derítve?
dankasan
dankasan picture
Szia! Szerintem motorcserés!
vadmalacka
vadmalacka picture
Most ott tartok, hogy szikével meghúztam a kommutátor szegmensek közét. Volt, ahol összeállt lemez szerüen a kefepor. Féktisztítóval adhatok a kommutátornak?
lujzika82
lujzika82 picture
Ezt mi anno úgy csináltuk, hogy fémfűrészlapot olyan vékonyra köszörültünk amilyen a szeletek közötti hézag
Természetesen csak kb 10 mm hosszan maradtak meg a fogak onnan leköszörülve,
Géprongyba betekerve és szépen kireszelve egy fél mm mélyen
Természetesen a homlokfelületét a pengének hegyes szügben leköszörülve, hogy az első fog a legsarokba is beérjen
Kellemes babramunka, de muszály mert kopott kommutátor eseték a kimeredő szigetelés dobálja a keféket.
Mondjuk ilyenkor nem árt a cuccot felszabályozni
varga jano
varga jano picture
Hello Vadmalacka !
Ha a "mikázás" nem oldotta meg a problémádat .
A leválasztott tápot terheld le a max. árammal !
A leválasztott elektronikát tápláld meg külső tápról és közben mérjél áramot !
U
Úgy látom,hogy ebben a gépben domino panel van .
LNK304-DIP7 icvel.
Ennek a max árama (12V+5V) kb.120-170mA.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Domino? Nincs a motoron ázási nyom?
Esetleg, amikor a motort átkapcsolja a relé, akkor esik ösdze a táp? Ha igen, akkor a táp gyenge.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ismerős a technológia.
De ez itt mosógép.
Nincs annyi üzemóra a motorban, hogy ennyire drasztikusan kelljen hozzányúlni.
Nekem ez vált be:
Szénkefe csere, centrin felpörgetve közönséges fehér krétával bekoptatva, majd fémre író hegesztők által használt zsírkrétával felpolírozva tökéletes.
Az a motor, amelyiken a kommutátort már szabályozni kellene rég csapágyas. Mivel az első csapágy a szíjtárcsa végett nagyon nehezen cserélhető, hát inkább megy a szelektívbe... Mindig akad bontott.
Tehát nincs értelme ennyire belemélyedni.
stevepapa
stevepapa picture
HI!
"Tahó" mágnes nem lötyög rajta ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Megnézem, de ezen szegecselve van ha jól emlékszem....
