Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Elindítom, az ajtót bezárja, a programot a ledek szerint beveszi, de csak szivattyúz, és ennyi. A motorra rá se mozdít. Inverteres motor van benne ezzel a panellal : idd0209.5
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/miKOGrlU453xjyqGP3QsmRCeMC1aNxo_...
Érdemes ebbe elmélyedni?
Kösz
Hello!
A DSP hibája?
Ebben van digit hangproci??
Ebben Digital Signal Processor a vezérlő második procija . (Az egyik egy mikrokontroler.)
(Valami baj van a hivatkozással.403 That's error)
Ezért feltettem egy panel fotót.
2 proci van benne, de szerintem a fő proci, azt öcsis van meggárgyulva....
Mindha magam mondtam volna.
Lásd!
Hogyér adod? Felprogramozod az adott típusra ? (Vadmalacka várható kérdései)
Janó, már kommunikálunk a kollégával.......
Klassz!
szia: az elektronika tápját ellenőrizted, nem labilis?
Hi!
Ez meg van hülyülve. Minden programot úgy kezd hogy percekig szivattyúz. Elindul a centri, de akkor nem szivattyúz. Mikor végez akkor megint szivattyúz. Tehát a motorral együtt nem megy a szivattyú. A vizes programozóknál, megint elindítom szivattyúz percekig, majd várja a vizet, de a szelepeket nem nyitja. 1-2szer volt olyan, hogy ilyenkor kikapcsoltam, és 10-ed másodpercre megnyitotta a szelepet.....
Melyik szintkapcsoló van benne?...a kis kék szögletes?
Az.....kicseréltem de ugyanaz...:(
A "kis kékről" tudni kell: frekis és nem mindíg működik, a centri alatt! És általában szivattyúzással indul a mosás!!! Gondolom, a légcsapba a vékony fekete csővel: tiszta??
Más: lásd képek!!
Hello!
A motor vajon jó?
Ilyen van benne: https://www.ebay.co.uk/c/16030905630
Rámértem a 3 fázisu tekercsekre jónak tűnik a motor...
Egy kicsit off a kérdés, de feltűnt a képen, hogy 195 V-os a motor?
Igen, de ez mért fontos?
Csak a vezérlő lelki világa miatt.
Üdv! Csak a tisztánlátásért: Majd' mindegyik Indesit_Ariston inverteres motor 195Voltos, és 3fázisú!!! És: ha nem folyik rá víz, általában elnyűhetetlen!
Ok, rendben....
Szia! Töröld a programot, tedd centrire és várd meg míg lejár, kiírja a hibakódot! Motor nem szokott tönkremenni, inkább a panel! Van donor-panelem elvileg!
Hi!
Centrin is csak szivattyúz.....
Az rendben, de várd ki a 16-25 percet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok
Lásd!
