Samsung mosógép, program indítást követően ajtó lezár, hallatszik ahogy a retesz kattan viszont ezt az elektronika nem látja, nem jelenik meg a kulcs jel a kijelzőn és dobja is a DE hibakódot, ajtó nyitva, viszont a retesz zárva van, ajtó nem nyílik. Aztán ha gondol egyet megjelenik a kulcs jel a kijelzőn és indítja a szivattyút aztán meg is áll, majd ki/be kapcsolom, ugye még az ajtó zárva a kulcs egyből ott a kijelzőn és ha így indítom akkor indul egyből vegig megy a program, de így kell vele trükközni, hogy használni lehesssen.
Illetve ha vége a programnak, kikapcsol a gép, retesz nyit, ajtó nyílik viszont a kulcs jel a kijelzőn ütemesen villog a végtelenségig, szintén nem látja az elektronika, hogy a retesz már elengedte.
Ajtózár csere volt, tettem rá másik panelt azzal tökéletes.
Volt már valakinek ilyen hibája esetleg, elektronikán mi lehet a gond?
Köszönöm.
2020, October 28 - 23:25
#1
Üdvözlöm Lapatatnet!
A panel , szerinted , megegyezik a fotón lévővel ?
U
Közben megtaláltam a doksit a tanyán .https://elektrotanya.com/showresult?what=samsung%20wf60f4e&kategoria=&ka...
Üdvözlet!
A gépet szerelték ezzel a kivitelű vezérlővel is. De hogy milyen van benne, azt csak a kérdező tudhatja...
Pl.: a "lomis" gépek mivel más piacra készültek nem feltétlenül egyeznek meg a hazai szériával.
Köszönöm
Köszi mindenkinek a segítséget, megoldódott.
Ahogy Mosószaki is irta, forrasztási hiba volt.
Ez a panel nem idegen számomra és a forrasztási hiba sem, csak még ilyen ajtózárás probléma nem volt.
Több ilyen panelt javitottam, de a tünet mindig az, hogy ajtó lezár, szivattyúz, enged egy kis vizet és csókolom, a dobot már nem forgatja. A relék de azon kívűl nagyon sok forrasztás borzalmas.
A panel 70% án kijavítom a forrasztásokat és eddig mindíg megoldódott, ahogy most is.
Még egyszer köszönöm mindenkinek.
Üdvözlet!
A motor hőérzékelője sorosan van az ajtóretesszel kötve. Ott is lehet hiba.
Kövesd végig...
99%, hogy forrasztás repedt, 0,5 % csatlakozó kh.
A maradék proci..
A takonytól macerás, de ilyen az élet...
