Üdv.mindenkinek . Start megnyomása után meg sem nyikkan , mindjárt kimegy hibára . Google nem barátom , milyen hiba kódra utal a csatolt képen villogó ledek , ilyen villogó hibakód értelmezését nem találtam sehol .
2020, October 30 - 07:09
#1
Köszönöm szépen mindenkinek aki próbált segíteni . Ha jövőben valaki belefut ilyen Bosch szárítógép villogó hibkódba - találtam leírást lénygélül . http://www.serwis-elektroniki.com.pl/wp-content/uploads/2017/01/17_01_10... Ez szerint szárítás-vasálószáraz-vége villogás F11-F13 hibakód , ami megfejtése "Elektronikus modulhiba észlelve" , de lehet "100 kΩ Vezetési hiba" amit még körül kellene járni , mi is akar lenni .
üdv! Programhiba, laza konnektor gyakran okoz ilyent.
Laut Serviceanleitung : Steuerungsfehler 2 : Fehler auf der Elektronik erkannt. Empfehlung : Elektronik tauschen
100 kohm?
Nem a nedvességérzékelő?
A leszedő kefe, csapágynál a testérintkező...
Szerintem ez F13. (F11,F12)Ez a program megszakadását. És a kijelző problematikáját jelzi. Futtass teszt programot!
Fog ez menni, de az a baj, hogy "E" hibakódok vannak.
https://www.bosch-home.com/hu/szerviz/segitsegkeres/szaritogep-hibak
https://www.bosch-home.com/hu/termekek-lista/WTE84100BY#/Tabs=tab-3742290/
Fehlercode (Hibakód-németül) F
U
A panel
Nincs kijelző, nincs tesztprogram, ez egy dobozba zárt hajszárító! "F" meg pláne nincs! Csak tudnám miért kell egy hülyeségre adott normális választ törölni, úgy, hogy a hülyeség ott marad?!
https://szaritogep.arukereso.hu/bosch/wte84100-p805942/#termek-leiras
Ő lenne a hibás!
Csak tudnám, miért mész házhoz a pofonért. Amennyiben ebben a stílusban folytatod, két hétre biztos kitiltás vár rád. Nem kellene állandóan panaszkodnod és egyúttal bicskanyitogató stílusban kommunikálnod!
3
Все эти коды Если машина указывают на прерывает программу и проблемы с на дисплее электроникой. выдается код F11, тогда проведите диагностику и замену силовой установки. При загорании F12 просушите устройство. При F13 выполните диагностику проточного фена.
Mindezek a kódok, ha a gép a program megszakadását és a kijelző elektronikájának problémáit jelzi
U_0
A németektől egy kontrollt kértem . Remélem ettől mindenkinek megoldódik a problémája! Köszönöm.
U_1
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WTE84100/01
