Fiat Punto gyári rádió Check üzenetet jelez ki,és csak a Ki/Be funkció működik.Állítólag kanyarodás közben a tulaj véletlenül max-ra tekerte a hangerőt,ezután elhallgatott a rádió.A készüléket,behozták,az autót nem láttam,lehet,hogy keresi a computert?Ha így van,hogy lehet szervíz módba hozni a cuccot?
Üdvözlettel Reparátor1
2010, August 26 - 12:27
#1
Szia Laci!
Nem vettem személyeskedésnek a megjegyzésed,teljesen egy platformon vagyunk úgy érzem túl tárgyaltuk az ügyet.Üdvözöllek Bandi
Hali!
Sajna való igaz,10Ft-ért már embert ölnek.Minden esetre én a magam részéről kivezetékelést,kódtalanítást és hasonló akciókat nem nagyon vállalok el,bár tudom,hogy más megteszi,de ennyivel legalább a legális kereslete támogatom.Reparátor1
Bocsánat, ha félreérthető voltam! Nem személyeskedésnek szántam a hozzászólást, csupán tapasztalatokon alapuló vélemény volt a részemről.
Tudod az is gyanús, hogy az első probléma (nem vállaltad) után nyomtalanul felszívódott a tulaj... Valószínű beijedtek.
Üdv: Laci
Hali!
A rádió nem kitépve,hanem kiszerelve,a közeli autó villanyászra hivatkozva hozta hozzám,akik valóban szoktak küldeni ügyfelet.Az minden esetre érdekes,hogy a négy mühelyből senki nem emlékszik se Puntóra,se a nőre..Reparátor
A villanyászoknál csak megkérdezte valaki, hogy tudnak-e ajánlani egy szerelőt, aztán a barátnőjével meg elküldte Hozzád a rádiót, mert egy "kecsesen szökkenő szőke nőről" mégsem feltételezi azt senki, hogy autófeltöréssel foglalkozik!... :p
Sajnos ez így működik manapság.
Üdv: Laci
Bocsi,nem voltam a hálón,most olvastam a bejegyzést.A rádiót egy harmincas hölgy hozta,hogy azonnal kell, mert zene nélkül nem bírja,és ha drága,akkor inkább berak az autó villanyász másikat.Másnap hívtam,hogy ez nálam nem fog menni,vigye másik kollegához,ajánlottam is,hova.Azóta elérhetetlen.A pótlás szerintem macerás,mert a rádióval itt van egy müszerfal darab,oda csak úgy betenni másikat nem lehet..Most egy lommal többet őrizgethetek.Hihetetlen miket tudnak az ügyfelek itt felejteni.Üdv,Reparátor1
"a rádióval itt van egy müszerfal darab"
Annak idején az enyém is így vált meg az autómtól a betört oldalablakon keresztül... :jajj:
Már bocsánat, de elég naív szerelőnek kell lenni annak, aki elhiszi, hogy ezt a tulaj így "szerelte ki"! :roll:
Üdv: Laci
Szia.
Igen, a rádió csak kocsiban helyezhető üzembe.
Ha nem kapja meg a jelet a "can l" és a "can h" pontokon akkor csak a check, vagy a cancheck felirat lesz a kijelzőn.
Sajnos a próbához mindenképpen kell egy ugyanolyan autó...
És hogy ne legyen elég gondod, még kódot is fog kérni...
T.
Köszi az infót,a rádió még itt van,gazdi eltűnt,szerintem
itt felejtette örökre.
Üdv.Reparátor1
Melyik gazdi: a kocsié, vagy aki bevitte a rádiót? :rohog:
Üdv! Kalex
Szia
A kérdés jogos.Hozzám már jöttek hónapok múlva.Az igazi gazdival a szervék a holmiért, amit elfelejtett elvinni aki idehozta miután kiderült hogy sokba kerül a javítás.
