Szervusztok!
Az alábbi problémám van.
Este bepakoltam a mosogatógépbe, de sajnos reggel azt tapasztaltam hogy nem mosogatott el.
A tisztító tablettát sem dobta bele.
Hibakód: E4 ami elvileg a túlfolyást jelzi.
De nem folyt túl, mert nem volt benne a víz.
Azt leengedte.
Valószínűleg az áztatás után jöhetett elő a hiba.
Szóval szűrőt kipucoltam, víz nincs benne, hibakód maradt és a szivattyú nyitott ajtónál is folyamatosan megy.
Hol érdemes keresni a hibát?
Kapjam szét, vagy lehet valahogy törölni a hibakódot?
Üdv, Sándor
Szia
Nézd meg alul a gép alatt a tálcát. Van-e benne víz.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Nagyon szépen KÖSZÖNÖM!
Ott volt a gond!
Igaz másik tálca nekem eszembe sem jutott hogy lehet benne.
Én abban a tudatban voltam hogy a szóban forgó tálca az a gép belső - alsó része. (Amit látok ha bele nézek..)
Az egész gépet az elejére fektettem, kijött belőle egy tócsányi víz, és a hiba megoldódott.
Üdv, Sándor
Szia
Szívesen, de a gond nem biztos, hogy megoldódott. Ugyanis ott csak akkor van víz általában ha valahol rossz a tömítés. Nézd át üzem közben, hogy hol ereszt!!
Rendben, mindenképp átnézem.
Én sem szeretem a meglepetéseket.
Üdv, Sándor.
Szia Sándor!
"Az egész gépet az elejére fektettem, kijött belőle egy tócsányi víz, és a hiba megoldódott."
Lehet, hogy csak átmenetileg oldódott meg...
A tócsányi víz, valahogyan odakerült, és ha ez nem a szűrők szennyezettsége miatt volt, akkor még visszaköszönhet a jelenség. :yes:
Üdv Tibi.
Helló Sándor!
Nagy valószínűséggel a keringető szivattyú tömszelencéje csurgat egy picit és azért gyűlik össze annyi víz a tálcában,hogy a talpkapcsoló túlfolyást jelezzen.Az ORCZY-nál 5000Ft körül van a komplett szivattyúház,ha tényleg az csurgat.
Üdv.Csongor
