Zuhanyba milyen fűtést..
30 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos covid ügyben nagyon veszélyben vagyunk,ezért a házba bejövetel előtt a garázsban levő zuhanyzóban zuhanyozunk, ami eredetileg arra készült,  hogy a kerti munka után, vagy kutyafürdetéskor ne vigyük be a mocskot...
Ennek megfelelően nincs fűtés, csak a garázs hőmérséklete. És az asszony, gyerek reklamál...
Létezik olyan fűtőtest, berendezés, ami elektromos, és egy csempézett 1.20*1.80-as lyukat kifűt hamar?  3F se gond...
Lényeg a víz jelenléte...
Kerestem, de megnyugtatót nem leltem...
Kérem, hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá!
Urakok! Maradjatok a topik eredeti témájánál, mert kénytelen leszek lezárni!
zsugori
zsugori picture
szia
miből gondoljátok hogy hol van az jelen rajtatok na és ha az a piszok levakarhatatlan
kiflit is összefogdossák
mindigehes
mindigehes picture
Jogos a kérdés.
Sajnos erre is gondoltam. Péksütit nem veszünk, és semmit sem, ami nem gépsoron csomagolt. Minden csomagolt dolgot domestosos fürdőben hozunk a lakásba, amit nem lehet, pl tojás, vagy liszt, cukor, stb. Arra van egy álló fagyasztó szekrény az udvaron benne 2db 30W UV-c csővel, és ózon generátorral.  Kibelezve. Kenyeret sütünk. Vásárolni nem megyünk. csak auchan, spar és társai házhozszállítással. Stb...
Sajnos ha a tüdőgyógyász azt mondja, uram, ha ezt elkapja, meg fog halni.. más "választás " nincs... Ragaszkodom a tyúkszaroshoz...
mpisti
mpisti picture
A péksütemény se probléma!
A nejem meghozza a kenyeret/kiflit/zsemlét, a sütőt 200 fokra felizgatja aztán a kenyér 3 percig, a zsemle, kifli 1 percig "utókezelést" kap. A vírus tudtommal a 60 fok feletti hőmérsékletet rosszul viseli, aztán emellett a pékáru is ropogós lesz. Nálunk ez bevált.
mindigehes
mindigehes picture
Jó ötlet, csak kevés. Ez a szar hőálló. Vizsgáltak. A 90 fokot károsodás nélkül óráig is bírja!!!! 200 fokra nem emlékszem pontosan meddig... Google.. de percekig biztos.
ty
ty picture
Kitartás! A legjobbat teszed amit tehetsz.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mi a bajotok, hogy ennyire kell aggódnotok? Mi lesz a "rendes" influenzával, ami a statisztikák szerint sokkal fertőzőbb és a halálozása is magasabb!?!
mindigehes
mindigehes picture
Hidd el... Van rá okom. Ha komolyan érdekel, privatban megírom.. ha kötözködés csak, akkor nem... :)
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem kötözködés.
Csak a környezetemben még egy olyan embert sem láttam, találtam, aki a covidban tevőlegesen-tüneteket produkálva beteg lett volna.
Noha kb 20 ismerősöm volt már pozitívság miatt karanténban, de mind tünet mentes volt.
Tehát egyszerűen csak nem értem.
ty
ty picture
Környezetemben én sem, de olyanok között akikhez "két kézfogással eljutnék", kb. 10 fő. Jó részüket személyesen ismerem.
A vírustagadás ideje lejárt. Napi 4.000 igazolt fertőzött, 100 körüli halott. Itt tartunk. És ezek a számok exponenciálisan emelkednek.
Jaca
Jaca picture
Belezavardotam, mintha nem ez lenne a covid-os fórum, talán majd Kalex átteszi a szálat.
Napi 100 halott, és köztük 40 év alattiak is, borzasztó. Környezetemben is volt elhunyt (nem rokon). Az orvosok megkérdezték a hozzátartozókat, hogy beírhatják-e a covid-ot, mert akkor kapnak utána támogatást... Hát ennyit a napi 100 halottról...Van, létezik a vírus, és van, akikben nagy kárt tud tenni. De hogy a teszteléssel terjesztik, vagy a korházakban, azt nem tudom.
mindigehes
mindigehes picture
Apám 2 hónapja halt meg. A házában, egyedül, éjjel. A halottkém megkérdezte, hogy beírhatja, hogy infarktus? Mert akkor nem kell boncolni....
Ennyit meg a vezető halálokként megjelentetett szív és érrendszeri bajokról. Egyedül élt. Simán lehetett covidos... Kutyának nem tűnt volna fel...
mindigehes
mindigehes picture
Jó Neked.
Kollegám felesége 13 napja van gépen. Nem sok jóval bíztatva. 3 kolegám volt eddig covidos. Az egyik élsportoló. Triatlonozik. Eddig 6 hét betegállomány, és a szavát se érteni, úgy köhög. Lányá, felesége tünetmentes.
Szembe szomszéd is kórházban. Bár még nem gépen...
Szóval.. szerencsés vagy. Hidd el.
Mosószaki
Mosószaki picture
Elhiszem, de nem értem.
Nincs tapasztalatom, de az ismeretségi körömben sem.
Ez a tapasztalat, a megerősítés hiányzik. No és sokaknak az országban.
Lehet kellene néhány olyan riport, őszinte beszélgetés, ahol a bizonyítottan kovidban betegek beszélnek a betegség lefolyásáról.
Persze reklám és a szokásos médiaszar nélkül!
Mert nincs közvetlen tapasztalásom sem nekem sem az ismeretségi körömnek. Úgy érezzük, hogy ebben is hinni kell, mint istenben.
Érted, hogy mit próbálok elmagyarázni!?
mpisti
mpisti picture
Addig örülj, amíg nincs tapasztalatod. Én már a legjobb barátomat elkísértem az utolsó útjára a covid miatt.
mindigehes
mindigehes picture
Értem. És meg is értem. És biztos ez részben az oka, hogy sokan félvállról veszik. Ez sajnos nem a Te/Ti hibátok. Valóban kellene tájékoztatás. Rendes.
Én sajnos a Korányi tüdőbelosztályon lehúztam pár hetet, becsövezve. Ha pisilni kellett, és elengedtem a kannába(mert kimenni nem tudtam...) Akkor fulladtam. A ct-be palackkal vittek, mert nem bírtam ki...
És akkor 38 évesen...
Hidd el.. amíg nem éled át, nem hiszed el... És ez nem covid volt... Egy tetves mycoplasma. Ami ott van minden bokorban, erdőben.. korhadt fában.
Sajnos nem múlt nyom nélkül.. oxigén hiánytól szívizom elhalás, hegesedés, májnyavaja... Előte semmi bajom nem volt... Most nem tudok egy emeletet lépcsőn mászni.mászni.
Amit sokan kihagynak... Meggyógyul a covidból. De a szövődmények...
Mosószaki
Mosószaki picture
Tudod kellene egy olyan műsor, amiben a korházból kiengedett-felgyógyultqk mesélnek.
Hogy tudjuk.
varga jano
varga jano picture
Elobb,utobb atesunk rajta. Csak nem mindegy,hogy mikor es hogyan. Udv
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Egy nagyon régi Ezermesterben olvastam/láttam.
A forróvizet radiátoron vezették keresztül, mielőtt a rózsához ért.
Esetleg?
Más is gondolt erre mostanában...
https://ezermester.hu/forum/viewtopic.php?f=8&t=1724
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Erre én is gondoltam, csak máshogy.. radiátor a zuhanyban, kis bojler kint. Kis szivattyú keringet. De lassú. Leenné a hajam feleslegesen...
Infrapanel lesz a megoldás. Írtam pár cégnek, 24V ügyben, de nem öntenek el a válasz email-ek.... Egyenlőre.
stevepapa
stevepapa picture
Infra fűtés, mindenhol használható, méretre szabható , kisfeszültségű 12, 24 v is kapható.  300W /M2 ideálisnak tűnik.
mindigehes
mindigehes picture
Huhh erre nem is gondoltam. Ez a megoldás. Belmagasság semmi, 2m10... Tökéletes... Ha találok, a 24V a legtutibb... Bedugom egy sonoff-os dugaljba a tápját, telefonról be lehet kapcsolni hazafele. Ez a megoldás.
Meggooglizom!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Első körben javasolnám a speciálisan erre a célra tervezett fürdőszobai radiátorokat.
Ezek azért drágák, mert a biztonsági szintük megfelel a környezeti elvárásoknak.
Szerintem a leghamarabb a hőlégfúvók képesek egy helyet felmelegíteni, de azok a legkevésbé szeretik a vizet.
(ha egy parapet mögé teszed, akkor nem csapod le vízzel, úgy is teszi a dolgát)
Aztán jöhet az olajos radiátor, ami már jobban tűri, ha víz csapódik rá.
Az infra panelekkel lehet fentről fűteni, csak kérdés, hogy milyen magas a helyiség, fel tudod-e szerelni.
Ha lehetőséged van, tehetsz padlófűtést már meglévő járólapra is, vannak nagyon jó kontakt ragasztók.
István.
uniman
uniman picture
Én is hőlégfúvót használnék...ez (3kW) percek alatt befűtené. Persze egy csővel vezetném be a meleget a "kabinba", ha nincs lyuk a falban, akkor a résnyire hagyott ajtónyíláson is be lehet fújni....
mindigehes
mindigehes picture
Sajnos nem jó. Semmi hőfejlesztőt nem akarok kívül. Másnál biztosan rend van a műhelyben/garázsban. Nálam nem :) tűzveszélyes megoldás. 2 fal az udvarra vezet, egy pedig egy dugig rakott salgó polcrendszer fele :) az esélytelen. A függönyös oldal pedig a bejárat. Kutya, gyerek felrúgná. Nem messze gépek vannak.. stb..
Ezt kihagynám. Csak a belső jöhet szóba.
24v infrapanelt mondjuk még nem találtam... :(
uniman
uniman picture
Értem...bár szerintem a kifolyatott forróvíz is fel tudná fűteni, abban van bőven "kalória" ! smiley
A fűtószőnyeget csempe, padlólap alá be kell építeni...szerintem ezzel már el van késve, meg aztán sokba kerülhet a megvalóítása is. Meg ezek nem arról híresek, hogy azonnal meleg lesz tőlük. Ha "gyorsfűtést akarsz, akkor az más irány...
https://furdo.futesprofi.hu/milyen-futest-valasszunk/
"IP67"...persze van ilyen fűtőtest is, reméljük gőz/páraálló is.
Esetleg ilyenekkel telepakolod...de majd csak jövőre(addigra ideér).
Kalex
Kalex picture
El vagy maradva. Azóta már a falfűtés is bejött a képbe. A meleg pedig csak attól függ, milyen teljesítmènyt építesz be.
Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex! Lehet, de "falfűtés" már két évtizede működik a szomszédaimnál...
De ha a fűtőszőnyeget bele kell a vakolatba -vagy csempe alá a ragasztóba ágyazni- (..vagy ma már nem? -alákúszik magától?), akkor 5 perc múlva tuti nem lesz 30 fok a helyiségben...1000W/m2-es meg nem nagyon ismert, meg az a vakolatra is ártalmas lehet.
Ha "falra fűtés"...azaz, a fűtőtestet csak úgy ráakasztjuk a falra, akkor igen.
Nálam 220W/m2 teljesítményű infrafilm van használatban, de előtte állva nem nagyon üt meg a hőguta...alig érezni a melegét.
Kalex
Kalex picture
Javaslom az IP 67-es fűtőszőnyeget. Azt tudja, ami neked kell.
Kalex
mindigehes
mindigehes picture
Köszi! Meggooglizom.
