Keresném a címben említett géphez való keresztbordás ékszíj méretét.
Köszönöm az esetleges segítséget!
2020, November 6 - 15:55
#1
Pontosan ugyanilyen típusú (AFK BM-2.1) kenyérsütőhöz vadászok fogasszíjat jelenleg én is.
Csak nézegetem a netes oldalakat, és egy direkt kenyérsütő alkatrészekkel foglalkozó oldalon úgy sejtem a 80S3M549 méretű (549mm hosszú) szíjat adják ehhez a típushoz.
Azért csak sejtem, mert vagy csak típus, vagy csak szíj méret alapján lehet keresni, egyik helyen se adja meg a másik információt, hogy mi a szíj méret, vagy hogy az adott méret mihez jó. Viszont a mellékelt fénykép, meg az ár szerint ez a méret való ehhez a típushoz.
De ha másik oldalon nézem ami meg ékszíjakkal foglalkozik, ott azt a méretet írják ehhez a sütőhöz amit itt is írtak neked 80S3M537 (537(-540)mm hosszú).
Nyilván a legolcsóbban szeretném csapágy meg ékszíjboltból megvenni, de vidéken örülök ha találok ilyet, nem hiszem, hogy tudni fogják méret alapján hogy jó-e az adott típushoz. A gép meg 150km-re van anyáméknál, így azt se tudom lemérni.
Szóval emlékszel-e esetleg neked melyik méret volt jó?
szia
na az már nem nyúlik mint régen
2l edényre ráfér STERK 2L 21x11 cm
kb külső méret átmérő 17cm ráhúzva
80S3M537 8mm széles,90S3M537 9mm széles
szia: keresd az
Orczy.com-ot,
talán telefonon tudnak segíteni, rendelésre szállítanak
A szíj hátán szokott lenni felirat
Kenyérsütő ékszíj
Méret: 537mm X 8mm
Fogtávolság: 3 mm
80S3M537
AFK - Germany - BM-2.1, BM3
3
Nagyon köszönöm!
Szívesen! Legolcsóbban csapágyat szimmeringet ékszíjat áruló üzletben kapod meg ismerik is ott szoktam én is keresni. 1200-1500 Ft körül megkapod. Azért előtte érdemes megmérni egy szalaggal milyen hosszú kell, a fogszám és az osztás az biztosan jó lesz. A speciál háztartási gépalkatrész boltok sokkal drágábbak.
Én is nézegettem neten,hát mit mondjak..Felháborító árréssel dolgoznak.(A gépen a tengelytáv ~260 mm,hajtó átmérő 13 mm,hajtott átmérő 115 mm.)
Az érdekes az,hogy úgy szétporladt a szíj(5 éve volt használva),hogy csak a kordszálat találtam meg..
Hétfőn irány a helyi csapágy-ékszíjbolt!
Szinte biztos hogy már az utolsó használatnál is a végét járta.
Amivel találkoztam és cseréltem (a tágabb családé), kivétel nélkül mind egy elcseszett konstrukció.
Egy vékony lemez választja el a hajtást a fűtőbetéttől és az bizony ontja a hőt a sütés során.
A hajtás elemei egy nehezen szellőző térben vannak ami igen gyorsan hazavágja az ékszíjt.
Hogy maga a szíj anyaga mekkora hőfokig volna használható, arról hallgatnak.
Egyébként praktikus mindkettőt egyszerre kicserélni a dupla munkát kerülendő.
Biztosan a "Philips" szállítója gyártotta....
