Plazma TV display védő üveg a széleken bemattult, lehet-e tisztítani?
13 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözletem Mindenkinek!
A mellékelt képen látható, ahogy a display védő üveg a széleken bemattult. Üzem közben nem látható, de kikapcsolt állapotban csúnya. Úgy látom, az üveg felületén van az elváltozás, a külső oldalon. Próbáltam levenni hagyományos háztartási üveg tisztítókkal, de azokra nem reagál. Kérem, ha valaki tud segíteni a kérdésben, tegye meg.
Segítségét előre köszönöm.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
irokéz
irokéz picture
A fólia csere jónak látszik, de a plexiről leszedni a matt fóliát, nagyon kockázatos. Csináltam már ehhez hasonlót üvegen, az sem volt egyszerű, pedig ott  használhattam vegyszereket. Talán az üveg+fólia még megéri, utána nézek. Kösz. a segítséget!
rainbow555
rainbow555 picture
Esetleg low-e bevonatos üveg helyette? Ilyet tudsz méretre vágatni és nem is drága.
stevepapa
stevepapa picture
Lehet, nem ez a kedvenc elfoglaltsága az embernek. Az elejét le kell bontani, néhány dolgot lehet, hogy ki kell szedni és óvatosan leemelni az üveget. A tisztítószerekkel óvatosan, langyos enyhén ecetes vízzel. Van egy bevonat rajta ( getter szerű ) ami sérülhet, agresszív szerek hatására.
irokéz
irokéz picture
Lebontottam az elejét, hozzáférek a belső oldalához. Van egy kékes árnyalatú bevonat rajta, ahogy írtad, és az színeződött el. Sajnos, ahogy látom, nem tudom megszüntetni. Közben az is kiderült, hogy a védő lap plexi, nem üveg. A megoldás a lap cseréje lenne, ha találnék egy kidobásra ítélt 37"-os Panasonic plazmát, amelyen ép a kérdéses lap.
Köszönöm a segítséget!
stevepapa
stevepapa picture
Vágatsz elé egy üveglapot oszt annyi. Egy szemernyit nem változik semmi, ha rajt lesz az üveg nem látsz semmi különbséget.
balage
balage picture
Helló! Azzal max, annyit érsz el, hogy tönkre teszed a szemed, mivel plazma kisüléskor UV fény is keletkezik, ennek a fém gőznek a szerepe hogy kiszűrje ezt. Ez ezekre a Panasonic Viera-kra jellemző, hogy egy idő után elválik a plexitől,és ilyen lesz. Ettől durvábbal is találkoztam.
File csatolás:
Joe
Joe picture
kétféle üveg van, a Kvarc üveg teljes mértékben minden UV-t át ereszt, A nátron (ablak) üveg az nem. Talán szűr valamit. Persze a vastagsága is számít.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Érdekes, amit írsz, fényvédőréteg ami a kijelzőt védi. Igen az uv fénytől mert tönkreteszi a kijelzőt.
uniman
uniman picture
"az üveg felületén van az elváltozás, a külső oldalon"
Biztos ez? LCD-knél a rétegek között láttam hasonló elváltozás, mintha válna szét két réteg.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Szerintem a védőüveg koszos.....
Joe
Joe picture
Valószínű. A külsejét a sima ablaktisztító szerintem viszi.
