Üdv mindenkinek
Már 2 napja próbálom visszaáéitani a miniatüröket de nem sikerül. Már mindent kipróbáltam amit a neten javasoltak. Ez a gyerekbetegsége a Win 10-nek, ahogy látom. nem is értem , hogy mért nem tudták már ezt és a többi gyerekbetegségeket kijavitani ! Röhej. a win 7-nél fele ennyi probléma nem volt.
Van valakinek tuti javitási ötlete?
elöre is köszönom.
campes
2020, November 7 - 19:24
#1
"mindent kipróbáltam"...helyett, inkább leírhattad volna, hogy mit.
Ezt is?
InfranView társításnál, a W7 esetében, ha a "Nézet"-ben a "Kis ikonok" vannak beállítva, akkor az "InfraView" logójait mutatja...de "Közepes ikonok" beállítástól már a képeket...
You voted ‘up’
szia
egy program telepítésénél ügyelni kell ilyenekre ,mit fog hozzá adni ,társítani ,hova fog kerülni stb.. ez a te hibád körültekintőbben kellene, van idő
pipákat át nézni .
You voted ‘up’
Szia
Van egy olyan tippem, hogy társítottad a képeket, ( akár csak egyet közülük ) az IrfanView képnézővel, ami ugyan többet is tud, nem csak nézegető.
Ezért láthatod minden képnél az ő ikonját.
Jobb katt egy képre, jelen esetben egy IrfanView kinézetűre egy mappában és társítás mondjuk a gyári képmegjelenítővel.... és bepipálni a jelölőnégyzetet, hogy eztán mindig ez jelenítse meg az ilyen tipusu fájlokat. És elvileg örülünk.
( Ha szeretnéd a régi Win7 -es képnézegetőt használni Wun10-en akkor ebben a linkben van lejebb egy reg-fájl tudod a leírás szerint azt is használni, de először a fentieket próbáld meg.
Nagyon egyszerű és jól működik win10 alatt is.)
4
You voted ‘up’
A síma nézet fül alatt látható variációk az irfanview-val társított képeket is rendesen megjelenítik a választástól függően. ( természetesen intéző alatt.) Ha a probléma valami kommander programnál jelentkezik, akkor azt meg illő lett volna közölni. Esetleg rossz programot társított az adott kiterjesztéshez, ( vagy időközben nem elérhető már a gépen) azért nem jeleníti meg.
You voted ‘up’
Nekem a korábbi W7-em csinált ilyet. Nagy valószínűséggel a vírusirtó "kapott ki" valamilyen ezért felelős fájlt.
Végül is egy új telepítésű, legális! W7 oldotta meg.
Próbálkozhatsz esetleg egy W10 frissítéssel. Mennyivel lett jobb számodra a W10 a hetesnél? Megérte váltani?
Esetleg ha van vírusirtód, benézhetsz a karanténezett elemekhez, hátha ott van a bűnösnek kikiáltott elem...
You voted ‘up’
Nem találkoztam még azzal a fogalommal, hogy "miniatűrök". Kifejtenéd részletesen, hogy mit szeretnél látni, pontosan hol, és ehelyett mit látsz?
Ha azt szeretnéd, hogy a fényképek a mappán belül kis méretben jelenjenek meg, tehát ne csak a fájlnév, akkor a mellékelt kép talán segít.
Üdv, lcsaszar
You voted ‘up’
Ugy értem , hogy a képek kicsinyitett formában eddig lehetett látni. most csak az infanviv logoját látni. magát a képet nem. Volt már ilyen gond de eddig meg lehetett oldani a neten fellelhetö tanácsokkal,utasitásokkal.
De most semmire nem reagál,,,, rohadt nehéz igy rendezni a képeket , meg a videókat.
You voted ‘up’
Bevallom nem érten pontosan mire gondolsz.. nálad nem ilyen egy mappa tartalma? Vagy teljesen más a probléma?
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Igen más. nincsennek képek. csak a logok.
You voted ‘up’
Keress ilyet:
A "miniatűrök gyórsítótárazása"
You voted ‘up’
