Testvérem vett 2db ilyen okos kapcsolót, mely rádiós üzemmódban 433 Mhz frekvencián működik.
Sajnos úgy adódott, hogy mindkét relét fémtető alatt 30-50cm-rel kellene működtetni.
Úgy gondolom, hogy ez okozhatja a leírásban megadott 50m-es hatótávolság drasztikus lecsökkenését.
Sajnos így üzembiztosan csak 6-8m távolságból üzemeltethető.
Van-e valakinek javaslata, hogy lehetne a hatótávolságot megnövelni?
Üdv.:csabafi54
2020, November 10 - 21:39
#1
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólást!
Időközben kiderítettem, hogy nem átvitel probléma áll fenn.
A relé alapból bizonytalanul kapcsol. Onnan ered a hiba, hogy saját nyomógombjával működtetve sem mindig vált be, illetve kikapcsolt állapotba.
És ugyanez igaz a másik relére. Leteszteltem őket, és ugyanazt tapasztaltam, mint amikor a távkapcsolóval vezéreltem őket.
Szoftver hibára gyanakszom, mivel úgy gondolom, hogy a saját nyomógombjával működtetve hibátlanul kellene működnie.
Ezzel a kapcsolóval van a relé párosítva:
SmartWise RF2 kettős RF (rádiós), alternatív / keresztváltó kapcsoló / fali RF távirányító
Egyébként tényleg nem úgy tűnik nincs a leírásban az 50 m-es hatótávolság leírva.
Ezt az információt a testvéremtől kaptam.
A használati leírást csatoltam.
Üdv.:
Csaba
You voted ‘up’
Szia !A legtöbb 433MHz-es vevökben (olcsó egyszerü)super regenerativ(supreg)kapcsolást alkalmaznak,nincs kizárva hogy ebben is az van.A müködési elvük egy kisjelü oscilátor amely a közeli frekvencián rezeg ,erre van a spirál antenna is csatolva.Vételkor az antennából vett jel a gyenge oscilátor jelét a moduláció(pl.AM) ritmusával eltériti.Ez az oscilátor felvett áramát (pl.tranzisztor)a moduláció ritmusával megváltoztatja,vagyis ez lesz a demodulált jel,amely tovább lesz feldolgozva leválasztva ,pl.AM modulált digitál jelre.Amenyiben ez is ilyen vevöt tartalmaz ,a két supreg vevö közel egymáshóz (oszcilátorjuk)egymást zavarhatja ,az érzékenységet befolyásolja.Az sincs kizárva hogy más rádiofrekvenciás jel zavarja (ma már nem ritka pl.led lámpa).csak egy ötlet.üdv.Jóska
You voted ‘up’
Hello! Egyrészt elfelejtetted a RF távírányítót megmutatni, mert azokon is sok múlhat...valamint a megnevezett leírást is csatolhatnád.
Egy vízszintes "fémtető" nem lehet akkora akadály, de egy (teli) fémkerítés már okozhat némi gondot...
Nyílt terepen kellene kipróbálni.
You voted ‘up’
Telefonról (WiFi) megfelelő a hatótáv?
Erre az "50m" hatótávra lehet hogy ügyetlen vagyok de sehol nem találok utalást a fellelhető dokumentumokban.
https://www.marketcom.hu/sonoff-shelly-nagyker-disztributor/wp-content/u...
A többiben sem.
You voted ‘up’
De legalább már szét tudjuk szedni. Én is kerestem, de valahol félreértés van a kérdezőnél.
You voted ‘up’
Vedd ki a farraday kalickából.
You voted ‘up’
Oldalirányban nincs árnyékolva.
Csaba
You voted ‘up’
Csinálj rá antennát!
A doboz nem hullámhossz méretű? Üregrezonátor...
You voted ‘up’
szia: szabad téren, mikor egymást látják, mekkora a hatótáv?
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Holnap kipróbálom.
Csaba
You voted ‘up’
