Van egy ACer 3103-as laptop.. Induláskor 0200 error-al megáll.. A HDD-t hibásan látja.. A neve helyett csak itt ott helyes a betű, a vége '''''''..
Elvileg típushiba.. A neten találtam egy videot, hogy forasszak át egy 8 lábú Sztem FET-et, de az OK, nem itt a gond..
Ki mit tud erről a sokszor előforduló hibáról?
Köszi előre is
Laci
Ha tudod, akkor próbáld ki más gépben a HDD -t, ill. egy másik HDD -vel a gépet.
Sajnos azonban ezeknél a gépeknél rendkívül gyakori a déli híd ill. ennek forrasztási hibája.
Ezt csak déli híd cserével, ill. a régi chip újraforrasztásával lehet orvosolni.
De mi az a déli híd, talán a pestire gondoltál?
Üdv.Ckó
Szia Ckó!
Manapság már a számítógépben két híd van. Ez történetesen az Északi Híd és a Déli Híd.
Nagy vonalakban: a két rész feladatai alaplapfüggők, de általában az északi híd köti össze a memóriát, a processzort, az AGP portot és a PCI csatornát. A déli híd vezérli az ISA csatornát, egy I/O vezérlő segítségével a külső bővítő csatlakozókat (soros port, párhuzamos port, USB port, PS/2 port), a floppy és az IDE vezérlőket. Ha van még valamilyen vezérlőnk az alaplapra építve (SCSI, Promise, HighPoint) akkor az a PCI csatornához kapcsolódik közvetlenül.
És itt egy aránylag jó kis rajz:
Üdv: Szőke
Üdv, szeretem kijavítani más emberek mondandóját, tiszta kekeckedésből :evil:
Manapság már inkább csak egy, mert AMD oldalon a K8-cal, Intel térfélen pedig a Bloomfield/Lynnfield családdal a prociba költözött az északi híd, az alaplapon csak a déli maradt.
A magyarázat azonban helytálló, bocs a komiszkodásért :beer:
Ha már kekeckedés:
Az északi híd az nVidia chipkészletek kivételével megmaradt, csupán a memóriavezérlés került ki a feladatköréből. (AMD-s alaplapoknál) ;)
Miért kötekedik velem mindenki? :? :redsad: :evil:
Én csak egy alapot akartam adni az Északi (Megyeri) és Déli (Lágymányosi) hídról.
Szia.
Biztos azért mert a Lágymányosi hídtól délre van még bőven híd délen. :) Gondolj csak arra amit kétszer adtak át. :rohog:
ui: Neked ott van a kilenc lyukú, oszd be.
A Képet Javítottam!
:rohog:
Látom a BKV már ATA név alatt fut, a nyugatiból meg Network Interface PHY lett
és csak VT6103 -as mozdonyokkal dolgoznak. :rohog: :beer:
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
"Látom a BKV már ATA név alatt fut"
Nem, nem! Csak a sztrájk miatt lehetősége nyílt egy konkurensnek is. Ráadásul ez 100-as! (ATA100) :rohog:
Üdv: Szőke
Kár hogy így a Duna fordítva folyik. Fogjuk rá, hogy ez a Rajna és akkor stimmelnek az oldalak. :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Hogy neked semmi sem jó!
Amúgy is, kell a változatosság!
:rohog:
Üdv: Szőke
Mé'r mondod? Konstruktív javaslatot tettem. :yes:
Üdv! Kalex
Kész, ez nagyon durva :taps2: :rohog:
Szia jbussh!
Semmi gond. Végül is igazad van, csak azzal egészíteném ki, hogy attól függetlenül, hogy más helyre költözött (történetesen a prociba) az északi híd, attól még létezik. :D
Üdv: Szőke
Valóban :)
Csak ott már nem NB-nek hívják, de ez a lényegen nem változtat.
Úgy van. úgy van. Az Északi Összekötő Vasúti Híd helyett, már az M0-s Északi hídja van (Megyeri híd). Attól még északi.
Üdv! Kalex
ok. kösz, sajna én is ettől féltem.. akkor jöhet a meleg :)
