Szeretnék segitséget kérni;
A Samsung WF60F4 EONOW mosógép nem indul , a kijelzője is sötét . --230V-t azért megkapja.
Mivel kezdjem--miket kell még megnéznem ?
A panelján olvasható; DC9201236A/121222/4/LF 3299
Samsung DC41-00203A/2012 02 1412 -ED0010260 v023
köszönettel; Atis
Szia Atis !
Mi lett a samsung előlapoddal ?
Üdv jano
visszaadtam , --javitatlanul.
Szia Atis!6
Rendeltem az enyémhez ,a védelemhez,, R1-150k-2W ellenállást,C4-22nF-400V-kondit,D1-UF4005(helyett UF4007 ) diódát.A táp.hoz 2QR2280Z táp. IC-t.
Üdv Jano
Szia !
A doksit itt megtalálod .
https://elektrotanya.com/samsung_wf60f4e0w2wle_f400e_project.pdf/downloa...
jano
Ha minden igaz,akkor itt a megoldás:
https://elektrotanya.com/content/samsung-wf60f4eowow-eco-bubble-mosogep-...
Üdv: Tivi
Átnéztem ; nyomógomb, szekunder oldali alkatrészek , ezek jónak látszódnak.
Viszoont találtam vmit; A táptrafót meghajtó Graetz és a 10uF elkó nem kap 230v-t
Még nem olvasztottam le a műanyagot végig -a bejövö CLC szűrőn még átjut a 230v .
Egy SMD 3 lábú stabilizátor viszont mellett le van olvadva.
Vkinek ötlete ? Hol lehet egy rajzot találni az ehhez hasonló táp/hálózati részről?
köszi;Atis
Szia !
Milyen táp. IC van benne ?
jano
Szia!,
A 6 lábu DIL tok 1 ures lábhellyel.
felirta; CI ? v Q? -1240 L 2X
ennyi maradt a gyanta lekaparása után....
2QR2280wZ-DIP7
A sini- ben van.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2QR2280Z-DS-v02_01-en.pdf?file...
Szinte biztos:
https://www.google.hu/search?q=DC41-00203A&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved...
Ilyen volt már nálam is.
Meg ez is ilyen:
https://elektrotanya.com/content/samsung-wf60f4e0w2wle-mosogep-tap-javit...
A táp. IC-t tedd foglalatba ! Szerintem .
Helló!
Először is mérd meg,hol megy be a 230v,hogy asztalon is tudd tesztelni.
Én a villásdugót szoktam kisipoltatni.
Aztán a power gombot,hogy benyomva rövidzár-e,Azután a kezelőpanelt panelrepedésre.
De a legvalószinűbb a tny266 hiba,táppufferrel.Esetleg szekunder oldali dióda zárlat.
Én olvasztok egy ablakot a műanyagba a táprászen ,hogy fóliaoldalhoz hozzáférhessek.
Mérés után kiderül.
Hirtelen ennyi.
Köszi--ezeket megnézem, még ma .
sajna csak holnap este tudok megint irni. kb 20 óra után.
Üdv nem akartam új topikot nyitni az enyém be kapcsol de 1 hete azt kezdte el, hogy mosás közben meg áll. ugyan azt jelzi mintha csinálná a programot idő nem mozdul. pause majd start és megint megy egy darabig.
Ötlet esetleg valakinek?
Szia. Elektronikán a forrasztásokat ki kell javítani, borzalmas sok forrasztás.
Sokadik ilyen Samsungot csinálom hasonló hibával.
Legtöbbször enged egy kis vizet de a motor nem forog.
Nekem eddig mindíg megoldás volt a problémámra.
Ha gondolod tudok képeket küldeni, sajnos nem egyszerű a forrasztásokhoz hozzáférni.
Most kifigyeltem elkezd a fütőbetét melegíteni hallod hogy forr a víz kattan 1-et a relé és meg áll
pause start 2* 3* eljátszva és megy tovább megint lehet a fűtőbetét megadja magát?
jól haladok ki szedtem a panelt nagy nehezen átforrasztottam ami kétes volt most semmi életjel
Akkor mérj!
Működik a táp?
Innen mérve nem jön ki kraft
Fogkefe, denszesz...
Sikamika...
Ebben a koszkáoszban te látsz valamit?
megtörtént a mosás ipa-val de ami a képen is látszódik az a kiöntőtakony amit nem sikerült teljesen leszedni
hiba részben meg van panel kiszedés közben a panel szélén a vezetősáv sérült. Áthidaltam de ugyan úgy semmi életjel. A feketére festett rész körül mennyi vezető sáv megy? zárat tuti nincs már mikroszkóp alatt is átbogarásztam
szia: veszel a HAM-bazárban Rotifix polírkefét, nyákfúróba fogható, azzal gyönyörűen letisztítható
Másik megoldás::új fogkefének lefűrészeled a szárát, közepére egy 30-40 mm hosszú M3-as csavart, amit befogsz a fúróba
Ezt akartam én is ajánlani, és megnézni hova került fölöslegesen cin, ón. Ez már műhiba.
Nem tudsz olvasni????
Szedd ki a trutyiból a panelt és firraszd át!
99%, hogy ez a baja.
Fűtőbetétet digit miltival és szigetelési ellenállás mérővel tudsz mérni.
De olyat nem láttam még, ami megszskadás után visszajavult....
Kluxont keress, az okozhstja. Van benne???
