Eladó a címben és a képeken szerepló poti, 1000Ft/db, 4db van.
5K 2,5W lineáris, 10 fordulat
Méretek:
tengely átmérő: 3mm
teljes hossz: 78mm
átmérő: 25mm
Átvehető: személyesen Kaposváron, vagy küldöm: foxpost automatába 900Ft, pick pack pontra 1200Ft
Lemértem mindet: 5K az ellenállása
Elsőnek pont azt az egyet bontottam ki, ami a képen látható és félrevezető a matricája.
Mint írtam bolt az 50 kilo ohm sokkal ritkább.
Neked is csak egy álcázott 5 kilos jutott...
Sok sikert az eladáshoz!
Az "álcázás" oka: egymáson van 2 matrica, úgy tűnik mindkettőn van felirat és talán az alsóról átlátszik egy plusz nulla.
Söt, az 50Kohmos Helipot majdnem fehér hollo gyakorisagu, pontosabban szolva magam eddig csak igen draga- nagy atmeröjü, talàn szervo celra keszült, valtozatban lattam.
szia:ezen a képen 5000 Ohm
Meg kellene ,mérni mindegyiket
Igen, észrevettem a képek feltöltésekor, pedig én bontottam ki az eredeti csomagolásból.
Mérés következik...
50K ohm.
5 Kohm...
5000 ohm
https://mta.hu/data/11_Osztaly/Info/Fizikai%20helyesirasi%20szotar%20201...
50 000 Ohm.
Én 3 nullát látok ott.
Amúgy jó áron, jó cucc!
Vegyétek!
..van ahol négy.
Igazad van és nekem is.
Van neki 5 és 50 Kohm-s potija. Hogy melyikből mennyi, az még nem tufott.
De van.
Az 5 kilos sűrűbben fordul elő, mint az 50 kilos.
De lehet, hogy 4750 vagy 5250, mert +/- 5 %
A +- 5 az nem százalék, hanem ezrelék. Üdv.
A +/- 2,5 ezrelékes érték a linearitásának a tűrése.
