Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Elindítok egy programot, kigyullad a program gomb feletti led, és csak szivattyúz, vagy 3 percig, majd megáll, és elkezd villogni a gomb feletti led. Mi lehet? Kösz.
Ez az a gép
https://www.markabolt.hu/electrolux/electrolux_mosogatogep/9_teritekes_4...
Hi!
Az alja tiszta , nincs folyásnyom. Ez nem vészürítés. A futócső nem szakadt, nem testzárlatos. ...
Kiszedtem az elektronikát. Visszaraktam és most megy EDW-1500 van benne..... passz
Szia:
https://elektrotanya.com/content/aeg-favoritsilence-mosogatogep-csak-lug...
Kösz, Neked is és András kollégának is....
A beeresztő szelep lesz, vagy a vezérlése. A 6. nyomásra nem csinál semmit.... https://elektrotanya.com/comment/333649#comment-333649
Hi!
Kösz. Az a gond, hogy nem dob hibakódot. 2 digites a kijelző, de a z egyik digit ki van takarva......
Annyit csinál, hogy 3 perc után megáll a szivattyúzás az a program led elkezd villogni, amit indítottam, és kb. 3 sec-enként a program vége led 2-őt villog. (a függőleges ledek közül a felülről a második.)
Üdv'. 20-as hiba. Azt hiszi, nem megy ki a víz.
Azaz a vízszintszabályzó tele van szmötyivel.
Vedd ki, tégy a helyére egy csövet és fújd át vízzel.
Vízszintkütyüt tisztítsd.
Utána rövid programon hagyd békén tíz percig minimum.
Nem árt bele némi lúg. Meg egy resetelés sem.
Hajrá.
Az "end" lámpa -nyíl kis vonallal- villogja a hibaüzenetet.
NTC? Kerdezem
Valami nem kertek. Most meg megint csak szivattyúz.....
KH
(A panelt kivetted. A csatlakozokat lehuztad es visszatoltad. Kabel,csatlakozo,forrasztas,...)
Nem vészürít?
De olyasmi, de mért nem áll le ha nincs víz az aljában? Lehet hogy volt, de most nincs az tuti. A cancel-re reagál, de utána is csak ennyit csinál amit a nyitóban írtam.
Dugulás, kosz, esetleg keringető motor.
Hello!
Folyamatosan.villog vagy x szamut szunettel?
https://electrolux-dishwasher-errors.com/
