Alkatrész beazonosittása MEGOLDVA
9 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Szép jó napot kívánok mindenkinek
Adott egy Mosogatógép Bosh S16P1 azzal a hibával került hozzám,hogy nem kapcsol be.
Elsö ránézésre a  TNY2646, fel volt robbanva,meg találtam egy ellenállást a panelon amit nem tudok beazonosittani ebben kérném a segitségeteket.
Esetleg kapcsolási rajz vagy egy kép a vezérlö panelröl amin az ellenállás szinkodok látszanak rendesen.Ahogy nézem barna fekete szürke arany 10 Ohm?
10 ohmos ellenállás cserére megjavult és elindult
Köszönöm a segitséget meg az ötleteket
Üdv András
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kényes helyen levő FSD, LNK táp  ic-re ilyen hűtőbordát teszek 0,5 mm-es v.réz lemezből, pasztával
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia András ! Egy haver hozott egy ilyen defektes nyákot kilött ic-vel és ellenálásal.Nem vagyok járatos háztartási gépekben,ezért utánanéztem német forumokba mit irnak Azt olvastam hogy az ic kilö inditáskor és utáma az ugymond biztositék ellenálás.Azt javasolták hogy tegyek nagyobb ellenálást  mert újból ki fog égni az ic-vel együtt.Többen is eszt tették .Igy mások is 47 ohm -ot ajánlottak ha lehet 10w-osat .Azt is csináltam ,befért de ne érjen semmihez hozzá..Azota évek teltek és müködik.Jó lenne aki ilyesmivel foglalkozik hogy véleményt irjon..csak egy ötlet.üdv.Jóska
andrasary
andrasary picture
köszi az infót meg fogom fogadni a tanácsodat
Üdv András
zsugori
zsugori picture
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Ismereteim szerint:
A TNY2646 az valójában TNY264G
Ennek nincs áram figyelő ellenállása, a 10R csak a bemeneti áramlökést szabályozza.
Gyártó szerint 8R2 van megadva, de a 10R teljesen jó.
Ha lehet " biztosíték " kategóriájú ellenállást tegyél be a helyére.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-1W-10R-Fuse-Resistor-10R-1W-Fuse-resistan...
István.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia::  lehet, hogy a szürkének látszó barna volt, akkor 10,1 Ohm 1%
Lehet mérni rajta valamit?
andrasary
andrasary picture
nem mérhető szakadt
Joe
Joe picture
Anno ha nem volt segítség, (pl mert megpirult) Finoman lepattintottunk egy picit az égett helyről a mázt, és jobbra, balra kimértük, összeadtuk.
 (Van színkód táblázat a fórum honlapján, jobb oldalon.)
