Whirlpool L1995 SR vezérlő elektronika
4 posts / 0 new
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
A készülék kapott egy kis tulfeszt, kicseréltem a rossz alkatrészeket. Beindul, de járatás közben, Gép nélkül kb 15perc után kattan valami az elektronikában és leáll. Újra indítva megy szépen. Ez egy elég új 3 éves gép. Az üzemmod váltója nem a szokványos. Lehet ebben valami ami lekapcsolja a gépet? Annyit még én csak az elektronikát javítom a gépet egy kollega javítja csak nem szeretném úgy visszaadni, hogy esetleg hibás a panel.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
jól csinálja.
a programválasztó piros kapcsoló kapcsol le.
a neve is eco.
Rakd gépbe.ha végzett a programmal akkor is le fog áramtalanítani.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Köszi a válaszokat!
Hozzám csak a panel kerül, táp hibával. A régiek whirlpoolok nem csináltak ilyet azok mentek amig villanyt kaptak. De most már hála nektek ezt is tudom, hogy ezek lekapcsolnak ha nincs periféria.
ityvity
ityvity picture
Szia , perifériák nélkül nem igen lehet mosási folyamatot tesztelni , a kijelzőn van hiba kód ? Ajtózár nélkül , hogy lehetett egyáltalán elindítani ? Eben a reléken kívül más nem igen tud kattanni .
