Adott a munkahelyemen egy nagy hálózat, tele számítógépekkel. Az egyik tesztelő számítógépét elérem a saját felhasználó/jelszó párosommal, de írni nem tudom, viszont nem tudok más felhasználónévvel bejelentkezni, mert az xp megjegyezte, hogy erre mivel léptem be először. Hogy lehet ezt megváltoztatni?
A példa kedvéért: a számítógép az \\uzem\teszter
bejelentkezéskor megadtam a sajatuser sajatjelszo -t, amivel olvasni tudom.
Írni a masikuser masikjelszo-val lehetne.
Üdv: Jácint
Köszönöm mindenkinek, aki próbált segíteni.
A trükkje annyi volt, hogy újra kellett csatlakoztatni hálózati meghajtóként a mappát, és ott lehetett rákattintani, hogy más felhasználóval akarok belépni.
Hali!
https://serverfault.com/questions/580369/windows-shares-via-command-line...
ez alapján:
net use \\uzem\teszter /user:masikuser masikjelszo
imrus101
Jelentkezz át abba a másik user fiókba!
Emlékeim szerint valami olyant kell, hogy Ctrl+Alt+Del, felhasználóváltás, vagy a bejelentkező képernyőn ha kiírja a felhasználónevet, akkor mellette valamire bökni, hogy másik felhasználó nevet írhass be.
Üdv, lcsaszar
Nem távoli elérés, hanem csak simán betallózom a hálózati kapcsolatokból fájlkezelővel, vagyis megnyitom, mint egy mappát.
Üdv: Jácint
